1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по СВФ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rastafar1, 21.11.13.
  1. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Вопрос по СВФ
    Всем привет!
    Друзья, имеющие опыт и знания прошу Вашего совета!
    планирую возвести СВФ под каркасный дом, и возникла пара вопросов:
    1) Правильно ли я понимаю, что при установке оголовков на сваи, металлические штыри в бетон не вставляют?
    2) какого размера должны быть оголовки свай при таком пироге стены (снаружи-внутрь) - блок-хаус (винил),контр-обрешетка (вент-зазор) (50мм),гидроизоляция,горизонтальная обрешетка 50мм под утеплитель, ОСБ 12мм,вертикальная стойка под утеплитель 200мм, пароизоляция, контр обрешетка (вент-зазор) 50мм,вагонка. по моим подсчетам минимум 300мм должен быть оголовок.
    3) на какой высоте от земли должен располагаться оголовок ?
    Прошу извинить если какие то термины назвал неверно.
    Спасибо Всем откликнувшимся
  2. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Сразу дополню еще одним вопросом:
    на каком этапе необходимо приваривать оголовки?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если надо - ставьте, не возбраняется.
    Достаточно опереть основную стойку 200 мм. Остальное не требует ширины оголовка, а навешивается на каркас.
    Минимум - 15 - 20 см. А выше - по желанию.
    Сразу после бетонирования тела сваи. Вы же не хотите устроить пожар на стройке ?
  4. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    @Громозека, Спасибо за оперативный ответ.
    встречный вопрос:
    Вы считаете, что если установить на все Сваи оголовок размером 250х250 этого будет достаточно?
    просто в моем понимании, после установки всех материалов (имеется ввиду отделка, особенно внешняя) должно остаться немного места для установки цоколя (подразумевается что сваи будут закрыты пластиковыми панелями аля "под камень")
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Чем вам оголовок поможет в установки панелей ? Оголовок для стен, цоколь ниже .
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @rastafar1, Если продлить обрешётку сайдинга вниз- можно и панели на неё повесить.
    Разберитесь с пирогом стены - мну не нравиться.
  7. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    @Почти профи, а что не так с пирогом? может что свое посоветуете? вроде все по "фен шую")
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Осп для чего там ...может переместить?
  9. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    ОСБ для усиления каркаса (предполагается что на первом этапе дом будет установлен "в зиму"), да и тут на форуме получил именно такие рекомендации.
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @Почти профи, а какой пирог Вы посоветуете? Оптимальный с точки зрения деньгозатрат. Спасибо!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В неправильном месте стоит осп- его ставят или снаруже или внутри.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря что за дом (пмж или дача), какая отделка.
  13. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Территориально - ЛО.
    Фундамент - сваи с телескопической забиркой.
    Дом - дача на пару лет, дальше ПМЖ. Т. е. лучше сейчас делать под ПМЖ чем потом перестраивать.
    Каркас с утеплителем 150 мм по кругу, и внутренние перегородки тоже.
    Пирог стен примерно предполагаю следующего содержания (изнутри наружу): вагонка - направляющие (вент зазор) - пароизоляция - утеплитель 150 мм - гидроизоляция - направляющие (вент зазор) - имитация бруса с покраской.
    Настойчиво курю форум, но хочется мощной "двойки" от профи с выводом в нокаут всерьез и надолго :super:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Зачем внутренние перегородки 150?
    2 В Дунае с электричеством бедэ- может 200мм утепления?
    3 у вас нормальный пирог.
    4 а этажность какая?
  15. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Основная идея - применение "зональности" на текущий момент. Т. е. минимальные затраты на прогрев одной комнаты, при необходимости, либо набора помещений (спальня/кухня/санузел). Это на период "дачности". Плюс - звукоизоляция между помещениями. В общем-то обсуждаемо, но пока что серьезных минусов не нашел, кроме того что съедается внутреннее пространство (если отталкиваться от фиксированных наружных размеров).
    Вполне возможно. Но, в доме планируется печка длительного горения (или что-то вроде этого). Плюс планирую генератор (но это из разряда слетать к Марсу и обратно). И см. п. 1 - фиксированные внешние размеры... В общем, буду думать. К сожалению, много чего упирается в финансы проекта.
    Эта фраза заставила меня хоть чуть-чуть улыбнуться, значит не зря форум курю, спасибо!
    Полтора этажа (мансарда). На период "дачности" - эпизодическое использование первого и второго этажей. На период ПМЖ - 100% использование первого этажа (родители), и по выходным - мансарда (я/жена/дочь).
    Спасибо за помощь!
