Кафельная плитка как тепло аккумулятор
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Kirov, 21.11.13.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Дом будет каркасный, на первом этаже металлическая печь. Проживание только в выходные, поддержка плюсовой температуры электро обогревом. Вот подумал, чтобы после протопки печи тепло хоть на чем-то задерживалось, выложить первый этаж пол и стены плиткой полностью. Может нагреется и потом на какое-то время тепло задержит?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Стройте каркас без щелей, после протопки меньше окна открывайте, и будет у вас и так тепло держаться.
  3. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Буду строить без щелей. ОСП сделаю с двух сторон. Пароизоляцию поставлю герметично. Потом профили для гипсокартона, и ГВЛ. После этого ГВЛ все-равно отделывать надо, а мне без разницы чем, вот и подумал не будет ли плитка тут эффективнее.
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Будет ежли под политкой кабель греющий)
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    нет. кабель под плиткой только на полу планируется
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Все просто S стен+ на вес плитки + клей получаем вес ТА, но стяжка в 5см будет всяко эффективней (многие минусы каркасника уберет)
  7. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Стяжка конечно будет, да и дом на УШП. Ну ладно, понял, просто мне плитка кажется менее пожаробезопасна, при печном отоплении.
  8. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Не знаю зачем, но посчитал. Плитка с клеем будет весть 2 тонны. Помещение 50 кв. м.
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Да я тут свой дом переделываю (тоже какркасник на плите) вокруг каминной топки (печки) обязательно надо кирпич, гипса и отражатели не помогают при постоянной топке все нагревается, будет короб из кирпича в 2 этажа с воздуховодами и принудительной циркуляцией
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Плитка на стенах в жилой комнате хм, хотя сейчас всякой плитки валом (под дерево и тд) тока цена
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    2 тонны плитки, 2000*1.95кДж=3900кДж запас ТА
