1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос к гипсокартонщикам
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Кузнецов1, 21.11.13.
  1. Кузнецов1
    Кузнецов1
    Кузнецов1
    коттеджный поселок Столетово
    Добрый день, пытаюсь разобраться в ценовой политике - за какую сумму Вы бы согласились сделать только каркасы под гипсокартон -ячейка 400мм, обьем порядка 400 кв, Москва. Учитывая среднюю цену за работу 300р - за каркас и отделку листом, справедливо ли будет выставлять цены в 200 р только за установку каркаса? Спасибо.
  2. Homol
    Homol
    Homol
    С точки зрения заказчика не стал бы делить подобные работы на разных людей, потом крайнего не найти, а стена пойдет волнами, шпаклевка-шишками и т. д. Валить все будут на предыдущего...(в отделке порядка 10 лет, что-то начал понимать...)
  3. Кузнецов1
    Кузнецов1
    Кузнецов1
    @Homol, крепить гипсокартон планирую сам, просто не хочу делить работу на комнаты, лучше сделаю часть - но везде, чем одну комнату сделать и в ней сидеть. Просто имея каркас и понимая, где будет гипсокартон заканчиваться - можно класть напольное покрытие, что мне и нужно.
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Без стен и потолков?
  5. Кузнецов1
    Кузнецов1
    Кузнецов1
    @Kopey71, ну да, есть каркас - можно понять, где будет лежать плитка. Потолки будут потом, по мере появления финансов, натяжные.
  6. Ssanyassanya
    Ssanyassanya
    Ssanyassanya
    Краснодар
    Ну в общем-то Вы правильно посчитали - каркас на 70 % от всей суммы тянет, ну я во всяком случае так делал, если кто заказывал без обшивки.
  7. Yuganin
    Yuganin
    Yuganin
    Барнаул
    Каркас это 50% от стоимости. По крайней мере у нас так. Но собрать только каркас по всем стенам не получится. Сначала выставляется каркас и зашиваются две противоположные стены самые большие, и только потом к гипсокартону крепятся стартовые профили и собирается каркас и зашиваются две оставшиеся стены. Это из практики. Выставить каркас сразу на 4 стены не получится. как вы будете при зашивке гипсокартоном стыковать из него углы, они получатся не прочные и будут гулять. Я бы так не делал. Зашивать по чужому каркасу еще сложнее, чем делать самому всю работу. Не понятно как планировали зашивать те кто делал каркас, правильно ли сделаны перемычки под гипс, в нужных ли местах и т. п. Вертикальные профили 27*60 ставятся через 60 см, можно через 40 будет прочнее. Перемычки: одна от пола на 250 см, вторая от потолка 250 см., оставшиеся одна-две распределите сами. Гипс шить в шахматном порядке. Один лист на пол, след рядом к потолку. Оставшееся незашитое пространство вырезаете вставки по размеру. Первый лист выставить по уровню, иначе с врезками будут проблемы или если стена длинная последние листы могут с трудом попадать на профиль. Гипс 12 мм лучше, серый для стен, зеленый влагостойкий.
  8. Yuganin
    Yuganin
    Yuganin
    Барнаул
    Ну и я бы сначала делал стены, а потом напольное покрытие. Если сильно хочется пол а потом стены, можно выставить стартовый профиль по периметру на полу и потолке сразу. Если делать только по полу, потом трудно будет выставить по уровню стартовый по потолку. От профиля отступаете ширину гипса+ и делаете напольное покрытие. Тут тоже будут трудности при зашивке гипсом. Не удобно будет крепить низ гипса, будет мешаться напольное покрытие. Вообщем сначала стены потом пол, это разумнее.
  9. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Да посмотрите видео в инете и ставте каркас сами если в никните в технологию не что там на стенках сложно нет
  10. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
    Да что там вникать-то на стенах! Это ведь не элипсные пятиуровневые потолки! Или обшив капитолей и противопожарных штор! Скачай видео, пересмотри и вперед - ничего сверхестественного там нет! Не торопись и проверяй почаще разбежку размеров ячеек и ровность в плоскости каркаса!
    Удачи!
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..ячейка 400мм...
    80% на стойки -и то маловато будет...
    Вчера часа три провозился -выставил пару стоек возле оконного проема. Одну закрепил к стене 4 подвесами, вторую только посредине. Это в тему где тратится время.
    После траханья со стойками прикручивание листов гипсокартона воспринимаю как праздник.
  12. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Смотря кого уровня мастера (ценовая политика разная) Каркас доверить профессионалом.
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перемещена в соответствующий раздел
