Начинаю ремонт 3-х комнатной "сталинки"
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем sonivik, 21.11.13.
  1. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    Доброго всем времени суток! Вот и я вновь ввязываюсь в очередной ремонт квартиры. еще совсем недавно, пару лет назад, я закончил капитальный ремонт "однушки", как жизнь распорядилась так, что теперь я и моя семья стали обладателями ипотечной 3-шки, в сталинском доме.
    так, как "стрижка тока начата", в смысле плата за ипотеку, особыми финансовыми средствами не располагаю, поэтому по мере сил буду делать сам, что не смогу - нанимать людей знающих. решили начать с одной комнаты, которая предполагается по супружескую спальню. каких либо перепланировок также не предполагается, т. к., во-первых: планировка квартиры, на мой взгляд, достаточно удачная, а во-вторых: не хочется замарачиваться с узакониванием перепланировки как с органами местного самоуправления, так и с банком, все таки квартира в залоге.
    как я уже говорил, квартира - сталинка, и ее состояние оставляет желать лучшего. тем не менее, полы обшиты оргалитом и по внешнему виду и состоянию вполне крепкие, ровные и не прогибаются. стены обшиты гипсокартоном - его демонтировал, т. к. он со временем деформировался, а та часть стены, что граничит с лестничным маршем, оказалась еще и влажной (в смысле гипсокартон).
    ниже привожу план квартиры:
    собственно помещение 4 и есть та комната, с которой решено было начать эпопею, под названием ремонт.
    примерный дизайн комнаты нашел на просторах безграничного интернета (да не осудят меня авторы сего дизайна!)
    фотки начала разгрома выложу завтра, фотик забыл дома, а пока вопросик, нужно ли ту стену, что является общей стеной с подъездом (она кирпичная) сначала обшить пароизоляцией (это как раз та стена, где оказался влажный гипсокартон). с потолком пока тоже не однозначно, он обшит пенопластовыми плитками, но судя по техпаспорту, перекрытия там деревянные, т. ч. пока не знаю, что делать, если буду обшивать его гипсокартоном
  2. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    Выкладываю фотки начала, это комната после снятия вагонки и гипсокартона
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    В добрый путь!
  4. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
  5. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Дык и вот эти все весьма нехилые на вид перегородки на чём висят - на деревянном перекрытии?
    Фото пока не дают полного представления о конструктиве - расковыряйте ещё немного, чтобы было видно, где ригеля/балки и что там как.
    Смежную с лестничной площадкой спальню, да ещё изголовьем кровати, надо делать внимательно и осторожно - тётки по лестнице копытами цокотят неслабо.
    Да и вообще, эта комната так и просится на объединение с кухней.
    Хотя, конечно, если 2 остальные комнаты выходят на шумную улицу, то выбирать приходится меньшее из двух зол.
  6. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    Фотки потолка скину вечерком, вчера ободрал потолок от гипсокартона, и там просто набиты доски, в виде плотной обрешетки.
    Что касается комнаты, на удивление ничего не слышно, все таки толщина стен "сталинки" дает о себе знать. на счет объединения с кухней думал, но отказался, не хочется лишаться одной комнаты (я так делал в однушке, объединил комнату с кухней, получилось не плохо, но на кухне уже тихонечко не посидишь, пока дети спят).
    что касается двух других комнат, то они хоть и выходят на проездную дорогу, но дорога эта внутриквартальная и по ней ездит не так уж много машин, так как наш дом стоит предпоследним перед городским сосновым бором, за нами только одноподъездная 10-этажка.
  7. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    Вот потолок:
  8. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    Подскажите, есть смысл при обшивке потолка гипсокартоном, проложить его минватой?
  9. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Так. Балки видны. И на что они опираются? На перегородке между комнатой и кухней в самом верху - что? Не совсем понятно видно. Ригель от внешней стены до колонны?
    А с перегородкой между комнатой и коридором понятнее не стало.
    Из чего эта перегородка - из каких-то тяжёлых блоков же?
    И на что она опирается - не на деревяннную же балку?
  10. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    на последней фотографии немного видны черные пятна наверху по краям - это балки, которые лежат на стенах, от них вся остальная конструкция.
    перегородка между комнатой и коридором, равно как между комнатой и кухней из блоков, толщиной примерно 10 - 12 см, что то типа гипсовых
    на что опирается не знаю, но вроде как доски лежат на блоках, сегодня вечерком гляну по точнее
  11. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    А со стороны коридора аналогичный разгром вы ещё не устроили? Может, там что-то видно?
    Да видно балки прекрасно, вот на что они опираются - ? С одной стороны - понятно, на стену подъезда,
    а вот со стороны перегородки кухни? Там вот это серенькое на фото, которое на самом верху расширяется, - это кусочками из таких же блоков, как и обе перегородки, или это нечто цельное, бетонное (ригель)?
  12. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    Еще вопросик: я сначала обшиваю стены гипсокартоном, а уже потом к нему делаю конструкцию для подвесного потолка или надо как то сочленять угол между потолком и стеной?
  13. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    Нет, со стороны коридора еще не громил (последовательно, потихоньку приучаю супругу к постоянной грязи и пыли :))
    как видно на фото, вверху общая с кухней стена имеет расширение, вероятно такой блок с расширением лежит, что держит балку.
  14. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Расширение-то - видно, вот из чего он - видно плохо.
    Такие же, как в перегородке, только не "стоя", а "лёжа"?
    Да не может он балку держать, блок этот
    - это не несущая стена, это - перегородка, она сама должна на что-то опираться.
    Курите форум на тему альбомов Кнауф.
    А из общих соображений следует - раз перекрытие деревянное, то оно "ходит" (прогибается),
    так что стык надо делать не жёстким, а тоже, по возможности, "плавающим".
  15. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    Перенос двери
