РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кстати прежде чем менять я посоветовался с буровиками из аквабура, так как я напрямую работаю с этой организацией. Опускаю насосы после того, как они пробурят скважину. Стопроцентного результата никто не дал, но сказали 50х50 может поможет.
Да! Мне сфотать, то, что достали и то, что забили. Баклагу фотать не надо. Всё остальное будет для меня выглядеть реальным подвигом, если это окажется правдой. На счет воды - ну не обманите вы законы химии. Никак не обманите. Вы были уверены, что вода ржавая от ОТ? Ну так покачали бы литров 200 и получили бы воду которая практически не вступала в контакт с металлом... Нет логики. Законы физики Вы уже обманули, теперь заявляете ещё и об обмане законов химии. Вы простите мне мою наивность, но можно фото если можно. Это ведь не сложно сделать и трубу ещё наверное не растащили...?
Форумчане! У меня такая ситуация: скважине около 20 лет, обсадная труба металл - Ø146,5 мм. Вся труба до зеркала ржавая и хлопья падают вводу. В продаже увидел пластиковую обсадную трубу Ø146 мм с резьбой без раструба, смогу ли я её вставить во внутрь, что бы избежать дальнейшего обсыпания ржавчины в воду? Помогите советом. Спасибо!
Ну как может пройти труба в трубу? Напишите еще раз точный размер обсадной трубы, наружный диаметр и какой пластик хотите поставить внутри нее.
Обсадная труба металлическая длина 18 м, внутренний диаметр - 146,5 мм, хочу вставить пластиковую с наружным диаметром без раструба - 146 мм. Зазора практически нет - 0,25 мм.
Навряд ли пройдет, уж очеееень впритык получается, да и сами сказали, что там наросты уже имеются, может не пойти...
В продаже имеется труба с наружным Ø 140 мм, но тогда зазор между стенками будет где-то 3 мм. Чем его можно заполнить, что бы между пластиком и металлом не было воды? Если там будет вода, тогда мне кажется, теряется смысл вставлять трубу в трубу. Или я не прав?
Если уж совсем припекло, то самый простой и бюджетный вариант вставить во внутрь 146 ой 110 ПВХ на раструбах (лучше оранжевую). Опускать придется держа и собирая всю колонну на весу, но это ничего 2 крепких мужчины с такой работой (на 18 м) справятся. Уплотнительные резинки нужно вынуть, место стыков трубы фиксировать армированным скотчем. На самую нижнюю трубу намотать сальниковую набивку из джутовой веревки подходящего диаметра или из саморасширяющейся, поролоновой ленты применяемой в кровельных работах. Лента называется "ПСУЛ". Трубы лучше брать по 3 метра. На нижней трубе насверлите штук 100 отверстий д. 18 мм. пером по дереву. После чего эту перфорированную зону нужно тупо перебинтовать самоклеющейся лентой "серпянкой" шириной 10 - 15 см. Бинтуйте в нахлест, в несколько слоев. По окончании, по верх "бинта" намотайте какой нибудь полимерный шнур с шагом см 10, и по краям сделайте бандаж из нескольких плотно прижатых друг к другу витков. Закрепить шнур можно тем же армоскотчем. Сальник наматывайте выше фильтра. См. 20 будет достаточно. Всё будет работать и радовать глаз. При этом в эту трубу спокойно входят и 4х дюймовые насосы, и пресловутые "Малыши". Удачи.
А чем плохая без раструбовая с резьбовым соединением ПВХ Ø140 мм? И для какой цели сверлятся отверстия?
Да не встанет она, малейший изгиб ствола серьезно затруднит прохождение трубы меньшего диаметра. Предположительно фильтровая зона должна располагаться примерно в такой же фильтровой зоне старой трубы.
