1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заглубленный фундамент (фотоотчет)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kot323, 21.11.13.
  1. kot323
    kot323
    kot323
    Всем, здравствуйте! Это моя первая тема, хотя форум читаю давно. Купил участок, соответственно надо строить дом. Решили начать с бани. Баня будет 6х7 м. + пристрой 4х6 м. Баня будет из бревна 26-30 см. Под это дело заложил фундамент. Фундамент будет такой: 1,5 м глубина, 60 см. над землей, сверху плиты перекрытия.
    1. Выкопали траншею глубиной 1,5 м, ширина 40 см.
  2. kot323
    kot323
    kot323
    Фотки криво загрузились
  3. kot323
    kot323
    kot323
    2. Армировал 12-14 арматурой
  4. kot323
    kot323
    kot323
    3. Опалубка - доска 50 + фанера
  5. kot323
    kot323
    kot323
    4. Заливка бетона (бетон М300). Параллельно сделал септик, вывел канализационную трубу к дому, что бы потом не сверлить фундамент.
  6. kot323
    kot323
    kot323
    Осталось немного бетона
  7. kot323
    kot323
    kot323
    Септик
  8. kot323
    kot323
    kot323
    5. Параллельно залили столбы для пристроя. Приехали плиты. Плита ПК 58-15-8
  9. kot323
    kot323
    kot323
    6. Так как плита легла не на всю ширину фундамента, доливали вручную.
  10. kot323
    kot323
    kot323
    7. Гидроизоляция (битумная мастика + гидроизол)
  11. kot323
    kot323
    kot323
    8. Вот что получилось в итоге! Ждем приезда бревна. Можете пинать!
  12. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Классно! Это реально баня такая будет?)
    Боюсь представить каких объемов будет дом!
    Очень капитально, виден серьезный подход. Сколько кубов бетона ушло на фундамент?
  13. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    А зачем делать такую гидроизоляцию? Что будет ложиться на пол?
  14. kot323
    kot323
    kot323
    Да, такая баня! Прикрепляю план будущей бани (в плане терраса открытая, по факту будет закрытая)
    По бетону: по всем расчетам было - 21 куб. Но здесь, как с водкой -"сколько не бери, все равно два раза бегать". Вот и вышло - 26 м3. Все заливали миксерами (3 миксера по 7 кубов и один 5 кубов). Подъезд к фундаменту был со всех сторон. После заливки фундамента делали столбы.
  15. kot323
    kot323
    kot323
    Гидроизоляции мало не бывает!
    На полу будет: туалет + ванна - плитка. Остальное - паркет.
