1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовой фундамент выше глубины промерзания - на сколько критично?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем npubet, 21.11.13.
  1. npubet
    npubet
    npubet
    Возникла следующая проблема - при монтаже свайно-винтового фундамента (2,5м, 108см) две из 20и свай были ввинчены в грунт выше глубины промерзания (примерно на 1 м), т. к. наткнулись на большие камни, которые не возможно было ни обойти, ни достать. Сваи зафиксировали швеллером+ обвязка проф. трубой, соединив с соседними сваями. Одна такая свая будет находиться под домом (под внутренней капитальной стеной из бруса). Другая по середине наружной стены. Дом будет из бруса.
    Подскажите пожалуйста - выпрет ли эту сваю при морозном пучении или швеллер сможет разгрузить, удержать сваю? (как меня уверяли строители), не хотелось бы чтобы потом пол "вздыбился"
    спасибо
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В пучинистых грунтах непременно #4
  3. npubet
    npubet
    npubet
    большой камень под сваей, я так понимаю, этого не предотвратит?
    что же делать в таких случаях? вкручивать рядом доп. сваи или как тут быть?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Определить пучинистость.
    Вокруг сваи пенопласт самый дешевый ПСБ-15 0,1х1м. На ствол пенопластовую скорлупу.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Швеллер не очень хорошо работает на прогиб, обвязка проф трубой обеспечивает горизонтальную стабильность, у вас же возможна проблема с вертикальной.
    Под домом нет снега, поэтому промерзание там будет максимальное, относительно того что будет под снегом.
    Поэтому проблемы с этими сваями - весьма вероятны.
    Вы можете попробовать утеплить грунт вокруг сваи, на расстоянии 1-1.5 метра, чтобы снизить возможную глубину промерзания грунта.
