F "Печки-лавочки". Поговорим об отоплении, ремонте и строительстве
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Anatoly49, 06.03.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Баир! Мне нужно пробивать брусовые дома (свои), Может не в тему...Скажешь обговорено -тьма, И все-таки, чем? Проложен льноватин, стоит с 20 января 2011г.Никакой обсады...нет. Полов-нет. Последовательность не сможете по работе сказать...?:(
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В тему все. Выравнивай стены, устанавливай обсады. Брусья вусмерть прижаты поди друг к другу? Полы надо бы кинуть какие-нибудь временные - я доску-пятерку кладу - потом высыхают в полах (временных) - использую везде - в перегородках, в качестве контрлаг и т. п.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Внутренние брусовые перегородки пробивать необходимо? Они даже не проложены ватином...И щели, мама не балуй, 2й ..мансарда,половина дома без перегородок на 2ом.Хотел каркасного типа, как крепить к стенам перегородки, исходя от усыхания, набухания.?(гуляние по высоте...)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, пробивай. Пакля есть, которая не солома? 2-й мансардный - стены наружные какие?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Брус, Фото по приходу сына, у меня не получается...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы планировку. Тогда поточнее скажу. Потому что неясно, одноэтажный с мансардой из бруса или полуторник. Если первое, то на чем покоятся брусовые стены мансарды? Перегородки можно, конечно, каркасные поставить - через обсады.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Баир! мое начало...
    Внутри 2го этажа... площадь спальни, сан. узла и коридора... без перегородок...Ума не приложу, как скрепить? 5х8м. ? Брус 150х150... Сильно не ругайся...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полуторник, значит. На 1 этаже какие перегородки брусовые или все? До верха идут какие из них?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На Первом все брусовые 100х150... 2й этаж -брусовое разделение 2х спале. над гостиной и кухней и прихожей...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понял. Проблема - куда крепиться перегородкам наверху. Утепление кровли сразу делал? Отделку чем планируешь?
    Вай-вай, ну я слепой :)] - все без утепления же стоит.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Кровля временная-рубероид. отделка... в размышлении... Все как на фото. С обсадой головная боль... С устройством фундамента понимаю... и сделал с подвалами... Все внезапно. -Зимой 1.5года назад, синем пламенем... :mad:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда пусть стоит-сохнет-садится. Потом утеплишь кровлю, а в местах перегородок закладные из доски-пятерки или бруска. По полам перегородки поставить на контрлаги, которые лучше сделать с удобным шагом - как раз под перегородки. Поперечные перегородки - в любом месте ставить на контрлаги - на нескольких будут стоять. Картина появляется?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    1.5 года стоит сруб... С 20 января 2011г. -зимний Перегородки 1го этажа все брусовые... Баир Стропила?.. мои как я понял в распор т. е. не правильные и их нужно опирать на среднюю идущую вдоль дома перегородку?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правда, перегородка не посередине. Можно было бы оставить на ригелях, но они высоковаты из-за высоты потолка 2 этажа, возможно. Можно установить стойки на несущих стенах и кинуть прогон под коньком - самое большое расстояние - 4,5 метра выходит - на этом пролете замастырить фермочку - два прогона (под коньком и над ригелями) и связать их раскосами - дадут жесткость в диагонали. Продумать утепления проходов стоек через потолочное перекрытие.
  15. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Так всё в оймуре. Я пока дальше шергино не ездил, надо будет летом до конца проехать да и отдыхать вроде там лучше. В селенгинске по каким делам. Где лучше брать материал в У-удэ м. черепицу, кирпич. Присматриваюсь с строй-дому.Цемент ясно где.
