Неисправность котла Baxi 1.300 in
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем azar 15, 21.11.13.
  1. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    Доброго времени суток !
    Читал на форумах разного рода в том числе и тут проблемы схожие с моей ... но НЕ ПОМОГАЕТ !
    Объясню суть ситуации ...
    Запуск был в июне этого года, система состоит теплый пол плюс радиаторы, бойлер baxi 120 ub, все попробовали отопление бойлер функционирует. попробовали и выключили, я залил полы после пуска начались холода топил месяца так полтора сушил дом, котел работал как часы. Дом не жилой так что бываю там очень редко. Недавно приехал и горит ошибка на 30 градусах, вызвал мастера он приехал почистил электроды сказал что в них проблема, котел заработал, через некоторое время опять та же ситуация, я сбросил ошибку и подрабатывал запустить котел, ГОСПОДА ! не могу предать резонанс хлопка, мягко говоря испугавшись решил на русском передать все ощущения этому мастеру он примчался и поменял мне устройство розжига, радости не было предела ! :hello:я так сказать снял шляпу обрадовался. но как говорится я родился видимо не под той звездой и проблема не решилась, промежутках всего этого выставляли зазор, я менял стабилизаторы и Штиль стоял и штурм и ресанта но все на том же месте ... Товарищи ! подскажите что делать если мастер из сервиса не может решить проблему.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мерять напражение между нолем и землей. (Это если не хлопает, а если хлопает, то дальше мастера тренировать)
  3. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    Друг мой и это уже все тоже делали, и напряжение даже "БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА " колеблется от 230 до 237...
  4. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    Я так понимаю что просто в нашем ТаНбове) нет этих фломастеров- мастеров ! Я уже и сам готов разобраться...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это напряжение между нолем и землей? Тогда сколько между фазой и землей?
  6. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    Мастера все эти меры принимали все измеряли ... но только я не могу понять что входит в пусконаладочные работы, читал на форумах что делают СО регулируют мощность но наши кулибны про это не слышали я так понимаю ...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @azar 15, попросите их провести замеры по давлению газа. При выкл. котле, при включенном. при старте. Пусть тягу померяют до кучи.
  8. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    Спасибо ! за советы ! но они это делали, только когда проблемы начались не срабатывал розжиг я это дело прикурил зажигалкой, НО после того как котел прогрелся и выключился я поднес к горелке зажигалку и на правой горелке газ еле еле горит ! я думаю что так не должно быть ... по поводу тяги все нормаль, тяга хорошая не избыточная !
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Азар, Вы обратились на форум. Хотите, что бы к Вам внимательно отнеслись.
    Так будьте и Вы внимательны! Я задал по крайней мере 2 существенных вопроса (на последний, третий, про фазу, можно не обращать внимания), а Вы их упорно пропустили. При чем я понимаю, что про потенциал на ноле Вам, возможно, тяжело ответить, но про хлопает или нет сейчас, ответить легко. Так в чем же дело! Или Вы просто посетовать пришли? Так скажите - мы не будем приставать с идеями...
  10. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    Приношу извинения что не заметил !
    По поводу хлопка ! котел на холодную включается плавно без хлопка. Но стоит ему протопиться до первого выключения второе происходит таким образом включается идет газ а пьезы цыкают ели слышно и происходит хлопок. и вилку крутил и без стабилизатора пробовал. снимаю всю бороду с запальниками и горелкой поворачиваю ручку пьезы работаю, ощущение того что они остывают и начинают работу, а на горячую нет
  11. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    на этот вопрос не отвечу. но при проверке сказали что все нормально
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расстояние между электродом розжига и горелкой должно быть 4-5 мм, можно и до 8мм попробовать увеличить, но если трансформатор розжига серого цвета, то возможны проблемы с пробоем такого расстояния, а если коричневый, то легко. Также проверьте на сколько плотно и хорошо подключены провода от электродов к трансформатору.
  13. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    @Doobik, Трансформатор серого цвета, меняют расстояние на электродах котел включается плавно, потом через несколько пусков искра опять пропадает причем только на левом электроде у правого зазор нормальный. одним словом он сам после нескольких нагревах увеличивается, и провода вчера и местами меняли, и сидят они очень плотно ... думаю может быть поменять сами электроды !
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну сделайте меньше нормы, с расчетом, что после нескольких нагревов станет нормально.
  15. azar 15
    azar 15
    azar 15
    Тамбов
    А вот по поводу самой катушки ? Если она вышла из строя ... вообще не работает или могут быть такие признаки ? то разжигает то нет ? Подскажите ?!
