Помогите разобраться с утеплением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 20.11.13.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Очень, очень нужен совет! Как дешево и оптимально утеплить данное строение.
    Каркасное здание, стены из доски 150x50, половые лаги 200x50. Помещение отапливается, в помещении стоит очень мощная вентиляция до 15000 м3/ч.
    Думал утеплить снаружи фольгированным утеплителем 10 мм в два слоя (в характеристике пишут, что заменяет 100 мм брус) и OSB 8мм, внутри поликарбонат 4 мм, получается стены пустотные. Меня напугали, сказали, что все стены будут сырыми и сразу почернеют,
    Подскажите, как быть. Очень нужен дельный совет. Фундамент стоит и ждет стройки. Заранее благодарю всех кто сможет помочь в данном вопросе
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Да...написали...пустоты в стенах и пока в голове) Не обижайтесь)
    Утеплитель закладывается на ВСЕ пространство В! каркасе (а не снаружи), т. е. толщина 150 мм в стены и 200 мм - пол. В потолок/крышу тоже кладут)
    Самые распространенные утеплители - каменная вата или пенопласт.
    Утеплитель с фольгой - чушь...в данном случае, это для другого...
    OSB не для утепления, это из области конструкции каркаса.
    Поликарбонат внутри? У Вас дом или теплица?)
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Я прекрасно понимаю, для чего нужно OSB и куда кладется утеплитель. Этим летом построил 6x4 времянку. 50 пенопласт в стены, намучался с ним кошмар, пены ушло море на запенивание мелких щелей. Знакомый посоветовал фольгированный утеплитель внутри проложить 10мм, все стены были обшиты вагонкой, кроме одной, там решил поставить этот утеплитель. На потолок так же 50 пенопласт, но потом дополнил роквулом 100мм.
    В настоящее время строю птицеферму 28x7, вот и встал вопрос об дешевом утеплителе, Фундамент готов, более 2 месяцев заливал море столбов, материал лежит и ждет начало стройки. А в голове крутится вопрос, как дешевле утеплить, все таки не жилой дом с одной стороны, а с другой стороны там температура будет от +32 до +18. Видимо самое дешевое что то вроде урсы или изовера.
    А по чему утеплитель с фольгой чушь? Если не трудно хотя бы в двух словах.
    А если на OSB поставить утеплитель (пенополистерол кажется) им фундамент обычно утепляют толщиной 50, тоже промерзнет стена?
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    1. пенопоилстирол для фундамента запрет влагу в стене и сгниет все...
    2. утеплитель с фольгой хорош для отражения тепла, т. е. рядом с печкой/батареей, локально...по всей поверхности стен это не оправдано - перерасход средств.
    3. экономия на утеплителе выльется в расходы по отоплению, тут нужно найти золотую середину...
    а не вдруг птица померзнет? убытки втрое...
    4. попробуйте Эковату, дешево и сердито, но тоже не без сложностей...
    Надеюсь на потолке вату положили поверх пенопласта, а не внутри)
    "Паропропускная способность слоев должна увеличиваться по пути наружу"!
  5. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Вату положил внутри, но пароизоляцию сделал двойную. Много косяков начудил, Эковата - какие с ней сложности?
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Я так понимаю если стена промерзает и встречает плюсовую температуру, то беда
  7. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    В принципе у многих видел как попенополистерольные плиты укладывали на OSB, даже в журнале печатали и рекомендовали, странно, может сначала обрешетку нужно делать
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    это называется точка росы...
    в горизонте можно и самому уложить, в вертикали может осесть, почитайте - много писали, но зато эковата спокойнее чем минвата относится к влажности...
    обрешетка снаружи или изнутри отделяет слой утеплителя от отделки, устраняет возможный конденсат, но сам слой утеплителя полы/стены/крыша должен составлять неразрывный контур.
    "не читайте перед обедом советские газеты, а равно и иные"
    проф. Преображенский
    Кстати, когда смотрите о своей профессии по ТВ нет желания плюнуть журналистам в глаза?)
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    самый дешевый утеплитель это опилки...обычно на пилорамах их бесплатно отдают...
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  11. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Согласен, но какой толщины тогда должны быть стены?
    В принципе видимо меня не правильно понимают люди, птицы в помещении будет очень много, приблизительно 28 шт на 1 кв. м, она сама по себе выделяет очень много тепла и влаги температура птицы 41C, можно утеплить, чтобы меньше тратиться на обогрев, но вытяжка 6м3/ч на один килограмм, представляете какой будет в помещении воздухообмен. Нагрел помещение (воздух по сути), а вытяжка моментально все это дело на улицу. По этому и встал вопрос как да что?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только если изнутри. Снаружи запрете пар-гнить начнет конструкция.
  13. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Согласен, Вы случайно не знаете каковы + такого материала. Многие говорят, что он не для этого, а производитель пишет все ок
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    коэфициент теплопроводности пенопласта 0,04... опилок 0,065 ...т.е. по логике если пенопласта 10 см, то опилок примерно15 см будет одинаково...как на самом деле надо у тех кто опилками утеплялся узнавать
  15. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Про рекуперацию тепла от выходящего воздуха не думали?
    Не факт, что будет выгодно, но при такой вентиляции просчитать ИМХО стоит. Тут нужен грамотный спец по этим вопросам.
