Мультисплит на 2 этажа
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем goustrol, 20.11.13.
  1. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Доброго дня
    Проконсультируйте пожалуйста
    Частный дом.
    Необходим кондиционер на 5 помещений. Место снаружи максимум на 2 блока, друг над другом.
    На втором этаже три спальни по 12м2, на первом студия из гостинной 32м2 и кухни 18м2
    Думаю над следующими комплектами.
    Toshiba RAS-5M34UAV внешний
    Внутренние блоки
    RAS-M10SKV - 4шт
    RAS-M13SKV - 1шт
    Hitachi RAM-53QH5 - 2шт внешний блок
    внутренние блоки
    RAK18QH8 - 3шт
    RAK25QH8 - 1шт
    RAK35QH8 - 1шт
    ME MXZ-2D53VA & MXZ-3D54VA внешние блоки
    внутренние блоки:
    MSZ-SF15VA - 3шт
    MSZ-SF20VA - 1шт
    MSZ-SF35VE - 1шт
    Тошиба самый громкий. Разница с ME в цене в полтора раза набегает.
    несколько вопросов:
    - насколько заметна на слух эта разница в шуме
    - оправдан ли монтаж двух внешних блоков
    - стоит ли ME такой разницы в цене
    Заранее спасибо
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Toshiba RAS-5M34UAV в пике дает 11кВт (без напряга-10 кВт),при таком раскладе RAS-M13SKV выдаст всего лишь 2.5 кВт, а RAS-M10SKV всего лишь 1.8 кВт. Если одновременно будет работать все, то Вам их попросту не хватит.
  3. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну мульты ОЧЕНЬ редко работают одновременно. По поводу звукового давления вообще кажется что 26дцб, это опечатка какаято. Внутренние блоки TOSHIBA практически бессшумны. Надо иметь музыкальный слух чтобы уловить разницу с SF. Я бы выбрал TOSHIBA потому что дизайн вн. блоков поприличней и стоит значительно дешевле. И наружка Японец .
  4. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Если у goustrol на первом этаже
    , то возможно обойтись и обычным 18-м или 24-м сплитом (по желанию - инвертором).
    А на второй этаж - инверторный мультик на три внутренних (MXZ-3D54VA, RAS-3M26GAV и т. д.).
  5. Лук
    Лук
    Лук
    Я за:
    внутренние блоки:
    MSZ-SF15VA - 3шт
    MSZ-SF20VA - 1шт
    MSZ-SF35VE - 1шт
    Работаю давно с митсу электрик, не было ни гарантийных случаев не отказов, рекомендую митсу больше чем дайкин, так как при одинаковой надежности стоимость митсу ниже.
  6. Zolotou
    Zolotou
    Zolotou
    Курск
    На мой взгляд рациональней ставить 2 внешних блока, один мульти сплит на 3 спальни, второй на гостиную и кухню.
    Имеет место и такой вариант, но надо учитывать увеличенный шум от более мощной внутрянки. (хотя в гостиной и кухне это не столь важно).
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Планировка почти ка у меня, только места по внешние блоки полно!
    СтОит в моем случае заморачиваться с мультиками?
    Есть другая проблема. Длина некоторых трасс больше 7м. Критично?
