Посоветуйте или ткните носом. Нужен бензо-гена с внешним грамотным АВР
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем taynik, 20.11.13.
  1. taynik
    taynik
    taynik
    Стоит задача обеспечить автономным электроснабжением загородный дом 200 кв. м.
    Необходимо поддержать два двухметровых холодильника СТИНОЛ и навесной котел 100 ватт.
    Почитав этот форум пришел к мысли не связываться с генами, в которых встроен АВР. Поэтому прошу ткнуть носом если уже обсуждалось или высказать мнение узких специалистов по надежным генераторам. Из требований: мощность 3-6 кВт, емкость бака не менее 18-20 литров, грамотный АВР с алгоритмом работы как на промустановках. Желательно уложиться в 100 тыр. Для котла будем так же ставить ИБП, но хозяйка очень просила позаботиться и о холодильниках. Прошу ваши мнения.
  2. Viachek
    Viachek
    Viachek
    Переславль-Залесский
    У меня генератор Hyunday HY7000. Год полет нормальный. У них есть много модификаций (в т. ч. с/без АВР).
    Не знаю, но мне кажется, что отдельно "собирать" АВР дороже. Хотя если мощность до 300Вт, то может можно вообще обойтись буфером с АКБ?
  3. taynik
    taynik
    taynik
    Бесперебойник конечно планируется для котла, но неболее того. А вот остальной дом и в частности холодильники необходимо запитать от генератора, в необслуживаемом режиме в течение пяти рабочих дней.
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    с таким запросом вам нужно магистральный газ или дизель генератор с резервуаром 300+ литров и генератор должен быть с водяным охлаждением. сдается мне это далеко за 100т.
  5. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    На самом деле, чтобы холодильники не растаяли, достаточно работы генератора пару часов утром и пару часов вечером. Конечно, смотря насколько жарко. Можно даже погодозависимую автоматику сделать для работы генератора.
    Котлу, в отсутствие хозяев, также не обязательно круглые сутки находиться под питанием.
    Даже можно сделать вот так:
    Имеется ИБП, от которого работает контроллер, управляющий питанием, а также другая важная электроника (устройства охраны, мониторинга и сигнализации). По мере необходимости контроллер подключает к этому ИБП котел. По мере разряда ИБП контроллер запускает генератор, который производит цикл зарядки. Если требуется запустить холодильник - контроллер сразу запускает генератор.
    Ну и за сетью, конечно, он же следит. И смски хозяйке посылает, случись чего.
    Все решаемо.
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Коллега, :hello:, скажу больше, все что Вы перечислили, уже давно реализовано ;).
    Что касается довольно продолжительного времени автономной работы, то тут Вам (ТС) в помощь газовая станция (опять я со своими газовиками :)).
    Если же ставить бензо (дизель) генератор, то необходимо его снабдить автоматикой, которая способна гонять генератор в цикличном режиме (час через час-два-три).
