СО ЕЦ. Если патрубок котла 1 1/4", имеет ли смысл делать стояк Ду 50?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Viciva, 20.11.13.
  1. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Королёв, Московская область
    Здравствуйте.
    Здравый смысл говорит, что при таких условиях патрубок котла будет душить циркуляцию. Прав ли здравый смысл?
    Спасибо,
    Виктор
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Здравый смысл", прав лишь от части. "Душилово" определяется не только "калибром", но и протяженностью участка. Один метр ДУ 32, это примерно 10м Ду 50 по потерям давления. А скока у Вас длина выходного патрубка? Так что, смысл "делать ДУ50", определенно есть!
  3. Viciva
    Viciva
    Viciva
    СхемаСО_ЕЦ10001.jpg Благодарю. Прошу покритиковать набросок схемы СО с ЕЦ.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, как-то так:
  5. Viciva
    Viciva
    Viciva
    А нельзя ли тогда второй слева зелёный радиатор не подключать к самой левой ветке, чтобы дверь не обходить понизу?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно. Тогда его нужно прицепить к другой магистрали, на боковое или нижнее подключение.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы этим обходом будете холод от двери отсекать. это скорее плюс.
  8. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Хм, возможно, вы и правы, но под каждой дверью придётся городить сливной вентиль. Какие ещё будут мнения, господа эксперты?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для "разгона" полноценной однотрубки (длинное крыло) маловато радиаторов наверху (1).:close:
    1 и 2 рад. от котла, имхо, необходимо "скомбинировать", т. е. врезать в верхнюю разводку, по "2-трубной" схеме подключения радиатора.
    Если же предусмотрена постоянная работа насоса, этого можно не делать.
  10. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Насос хотелось бы не использовать вообще. Выделенное - это радиаторы 1-го этажа, правильно?
    И ещё вопрос. Магистрали будут стальные, а радиаторы чугунные. Хотелось бы отечественные или белорусские окрашенные. Какого производителя посоветуете?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда нужна оконч. схема для "корректировки" диаметров.
    1 и 2 рад. от котла - на 1-м этаже.
    Любого с хорошей "репутацией". По моему собств. опыту, крайне редки "косяки" чугунных радиаторов ...любых производителей. 1-2 "не тех" секций на 100-150. И далеко не всегда. :ogo:
    Основным критерием будет "паспортная мощность". (при Т*= 70/50*).
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно и совейские. рециклированные. да с ребром. тяжелые правда.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В Вашем случае, это не самая лучшая мысль... Для того чтобы насос не использовать вообще и при этом иметь отменную ЕЦ (и хорошее теплораспределение по приборам, соответственно), нужно иметь котелок пониже, хотя бы метра на 2... вот тада будет ога! А так... большая часть ОП на первом этаже, с котелком на одном уровне. Вся тяга системы, за счет трубы и радиаторов 2 этажа. Не слишком густо. Риссчитывайте, ИМХО, на насос, как основной режим и ЕЦ, как "запасной".
  14. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Вот очередной вариант. Прошу комментариев.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Особого смысла в отдельном стояке на "середний" "радиатор в "синем" крыле нет. ДУ25 на остальные отдельные стояки тоже не надо. ДУ15 их достаточный калибр. ИМХО.
