Помогите профессионалы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Каляшулька, 20.11.13.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Решили строить дом совместно с гаражом. И получается так что лицевая сторона мансарды своей половинкой должна проходить над гаражом... Если залить поперечную балку 200 на 400 мм над гаражом (зеленая линия) выдержит ли она вес половины лицевой стены мансарды...
    Извините за не совсем четкое второе фото.
    .Для лицевой части мансарды, а точнее правой ее стороны служит опорой армированная балка 200 на 400 мм. опирающаяся на среднюю и боковую стены первого этажа... Так вот выдержит ли эта балка вес полу стены из КББ...
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если 40 см высота, то без проблем, можете взять готовый прогон.
    Только опирать придется на что-то более прочное, чем КББ
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    5 метров длинной? :ogo: Я не спец, но как то стрёмно, как же она проармирована должна быть?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Хотя наверное нет ничего невозможного, но как правильно сказал @Halad, опирание тоже надо учитывать.
    А судя по рисунку, вы её ещё и на угол окна по внешней стене опереть хотите.
    А есть ли вообще смысл при размере дома 9х9 метров туда ещё и гараж пытаться вписать? Отдельно не экономнее будет построить?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Ну и так, вдогонку по планировке. Котельную рядом со спальней, не боитесь, что шумновато может быть?, дальше, лестницу просчитывали? Какой угол подъёма получится при ваших размерах?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Балку если имплантировать в армопояс -ГС выдержит
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Спасибо всем за ответы! [​IMG]
    А если к стенам под прогон вылить опорные колонны..? И к тому же использовать для кладки мансарды более легкий КББ марки 35...?
    Размеры участка в 15 соток ограничивают желание широко масштабного строительства...
    И все же Вы правы отсюда вношу некоторые "коррективы..."[​IMG]
    А общая стена?
    С лестницей все в норме ... У меня на даче при таких же размерах такая же лестница...
    Насчет шума... Городскому жителю это не помеха...[​IMG] А если серьезно то газовый итальянский котел у брата как то не слышен ...[​IMG]
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Копейки на общем фоне и немерянные вложения в гараж, которые можно отложить на потом, когда уже вселились, живёте, долги раздали, вот и пришло время гаражик построить.
    Я на 10 сотках собираюсь гараж отдельно строить и не переживаю о потере земли. Её же, землю, ну хотя бы окашивать надо, а на 15 соток дня три уйдёт.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну вы батенька зажрались, я свою махину в 13 соток вписал, а вы не можете в 15:)]
    Прогон однозначно покупать готовый, около 10т р будет стоить, зато спать будете спокойно,
    много раз их применял, колонны лить не надо, у меня он даже на керамике лежит с кирпичной подложкой. В вашем слумаи в последних 3 рядах у блоков залейте пустоты бетоном и хватит, или кирпичём выложить
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А котельная разве не должна быть 15м3 в объёме, хотя может ошибаюсь от своих объёмов, но лучше узнать заранее
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    + кран
    Тогда и колонну готовую ставить под него
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Живём по средствам...;)
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Спасибо всем за ответы...
    И еще если можно хочется узнать Ваше мнение вот по такому вопросу:-
    Стены в моем "проекте", будут строиться из КББ толщиной 200 мм, марки не менее 75, с армировкой через ряд сеткой, а также стыковкой всех перегородок между основными стенами в "замок" (как угловые). Далее прогон заливаем в армопояс, а под ним полнотелые блоки КББ. Перекрытие между первым этажом и мансардой деревянные балки. .Жизнеспособна ли такая схема .
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Намаетесь с деревом, ужё многие плохо отзывались о таких перекрытиях
