Помещение для бройлеров: птицеферма 28x7 по каркасному принципу
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Solomatov, 20.11.13.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Всем привет. Меня зовут Сергей, я начинающий фермер. В настоящее время строю маленькую птицеферму в 100 км от Москвы, 28x7 по каркасному принципу. Прочитал много литературы (правильной) общался с разными людьми, искал в интернете, но увы одного ответа я так и не нашел! Как оптимально утеплить данное строение? Я конечно понимаю, что берем деньги, покупаем утеплитель (выбор большой) и все ок, но хотелось бы узнать про оптимальный вариант утепления (бюджетный).
    Из чего строю, стены из доски 150x50.
    Планирую отапливать 100%, как, еще думаю (в этом году временно возможно электричеством).
    Бройлер будет выращиваться в клетках. Максимум 3 яруса, возможно в два.
    Думаю эта тема будет многим интересна.
    Здание 28x7 - 26 кубов утеплителя если в стены 0,15. Я так понимаю, других оптимальных и не дорогих вариантов нет.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    По сути чем больше утеплителя, тем меньше затраты на отопление. Для москвы обычно ставят 200-250 мм утеплителя. Вы можете посмотреть темы по каркасному строительству, там и расчеты и примеры.
    Так что здесь варианты либо утеплять, либо топить.
    Можно сэкономить на самом утеплителе, применив какой то дешевый, но тут то же свои плюсы и минусы.
    Можно сэкономить на отоплении, применив какое то дешевое топливо.
    Тут решать вам исходя из ваших условий.
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Это я понимаю, на сегодняшний день мне очень важно понять, если стена плохо утеплена и начинает промерзать, а в помещении +30, то получается беда
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Беды не будет если вы будете строить по правилам каркасного дома. Пароизоляция и прочее, конечно без фанатизма, а применяя относительно дешевые решения. Если мало утеплителя, то просто будут большие теплопотери. Важно, что бы стены не продувались ветром.
    Если просто: каркас, заполненный утеплителем и обшитый изнутри полиэтиленовой пленкой, а снаружи ветрозащитой. Изнутри пленку можно закрыть ОСБ, доской, гипсоплитой, и подобным от повреждений. Снаружи доской, вагонкой, пластиком от повреждений и дождя. Каркас можно из доски 40х100 и выше.
    Можно каркас из металла и профлиста по типу сендвичпанели.
    Утеплитель пенопласт или вата.
    Если вы строите теплое строение по каркасной технологии то почитайте темы или книги по этим вопросам. Ни чего сложного тут нет, но есть некоторые моменты которые надо соблюдать.
  5. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Я
    Я с вами полностью согласен, и прекрасно понимаю в принципе на 80-90% как строить каркасный дом, живу в поле на бедующей ферме, которую нужно построить, фундамент готов. Про пенофол с фольгой 10мм толщиной, что можете сказать. Мнения разные, в характеристике указано заменяет 100 мм дерева? И конечно минимальный объем заполнителя какой, везде указано 150-200-250 мм, это понятно, для жилого дома, а вот для птичника? Птицы будет много, она сама по себе выделяет очень много тепла и влаги. Именно поэтому и спрашиваю людей. Потом будет хорошая вытяжка, как дилетант рассуждаю, но сколько не утепляй, а вытяжка мгновенно все на улицу унесет, в жилом доме такого нет и быть не может!
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Меньше 150 утеплителя нельзя. Иначе будут большие теплопотери, не натопите. То что птица выделяет много тепла, это хорошо, но и вытяжка вынесет много тепла. Хотя есть системы рекуперации воздуха, тоесть от воздуха выходящего на улицу отбирается тепло. Но они достаточно дорогие. Даже не знаю что вам посоветовать. Если вы уже сейчас строите, то может есть смысл часть помещения утеплить и заселить кур? Зимой увидете как оно будет. Про пенофол вообще не знаю.
    Весной покупал кур - несушек у фермера. У него они живут в бывшем коровнике, на полу, отопления нет вообще. Говорит нормально.
    Здесь на форуме есть люди кто держит много кур, например "овчарист", попробуйте поспрашивать у них как они отапливают.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Дело в том, что птица сама выделяет тепло. + 30 им много. Для малышей нужно отдельную часть помещения с печкой или другим обогревом.
    Мы везде кладём вспененный полиэтилен. От пенофола отличается ненужной внутри стены фольгой. 100 см утеплителя вполне достаточно для таких помещений. Тут больше проблема в вытяжке. Навоза от них очень много за утки. Даже при ежедневной чистке запах будет не малый. Так вот проф помещения строят где этот воздух нагревают и потом подают в птичник. Так не будет выпадать влага от которой и так всё пересыщенно.
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Большое спасибо за ваше сообщение, дааа, практику ни чем не заменишь. Скажите, вы много птицы держите?
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Сейчас меньше. У нас сейчас родились Плимутроки белые из Лебяжьего. Есть два гнезда с Плимутроками и Корнишами. Это родительские линии бройлеров. Мне больше нравится птица для красоты, но кушать то нужно. Мне вообще очень нравятся Плимутроки своим характером- спокойные и нежные.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Зачем в помещении +30? Для малыщей отдельный закрытый угол.
    Должна быть вытяжка с рециркуляцией тепла. Принцип: воздух уходит, а тепло забирается приточным воздухом и и идет обратно в помещение. Будут колоссальная экономия на отоплении.
  11. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    А мы с женой уехали из Москвы и решили заняться сельским хозяйством. Купили 25 Га, трансформатор. Весной решили построить птицеферму для бройлеров, потом появились знакомые, знакомые знакомых и начали отговаривать мол у них смертность большая и запах мама не горюй. Займитесь КРС, там нет запаха и все такое. В общем все лето ушло на разговоры и узнавание. А потом жена познакомилась на продовольственном рынке с продавщицей, та заказала ежемесячно по 600 бройлеров по хорошей цене, отправила нас на настоящую птицеферму и все встало на свои места, только вот зима на носу, но ничего, дорогу осилит идущий.
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Закрытый угол на несколько тысяч малышей, хороший уголок такой)
  13. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Из
    Идея отличная, буду думать, как воплотить в жизнь. Все стараюсь делать сам, мучительно все бывает, но приходится. Сейчас за протяжку кабеля попросили 800 рублей за 700 метров. Я за один день все сделал, видимо есть кто зарабатывает 800 рублей в день)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    При чем тут вонь? Запах вместе с воздухом будет уходить, а тепло сниматься с уходящего воздуха.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не так! Выходящий воздух греет входящий. Передается только тепло.
