Проблема при запуске котла Baxi Nuvola Comfort 3 240Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vit_l, 20.11.13.
  1. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Не смогли сегодня запустить СО. Сервисный инженер не определил причину. Нет циркуляции, труба на выходе холодная. На обратке немного прогревается на 0.5 метра. Сказал что проблема в системе отопления. От котла выход и вход 32 ПП с тройником. Одно ответвление на гребенку теплого пола, одно на гребенку 3-х веток батарей отопления. Не знаю на что и думать. Котел включали только на отопление, холодную воду не подавали в него может в этом дело. Сервисмен сказал что с трехходовым клапаном все нормально. Может у кого в практике бывали такие случаи подскажите.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вам там, подачу с обраткой не перепутали ?
  3. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    IMG00038.jpg IMG00038.jpg Да нет если смотреть на котел сначала выход горячей воды потом вход холодной потом обратка СО и подача СО. Давление в системе есть
  4. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    По СО. На первом этаже теплые полы 5 веток по 50-70 метров в сумме около 300 метров. На первом этаже 2 ветки. На одной 2 радиатора на второй 5 Керми с нижним подключением. На втором этаже только 5 радиаторов. Система на ПП двутрубная начало ПП 25 далее от середиы где-то и к радиаторам ПП 20 продувалась легко. Общий объём 130 литров. От котла ПП 32 с тройниками до гребенок одна с расходомерами на ТП (5 веток) и одна на 3 ветки для батарей овентроповские.
    По отдельности перекрывал каждую ветку, не идёт не на коллектор теплого пола не на коллектор батарей если перекрываю обе ветки через некоторое время вылетает ошибка 25F отсутствует циркуляция.
    Когда отсоединял кран подачи при открытии его жидкость не текла, котел был выключен так должно быть или нет?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vit_l, насос проверьте. Вал свободно вращается?
  6. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @vit_l, как вообще котел ведет себя при запросе отопления? Может что-то жужжит, щелкает? Можете дисплей покрупней сфоткать?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если пульт стоит на передней панели котла необходимо изменять параметры настройки котла и ставить перемычку на разьём комнатного термостата.
  8. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Проблема решилась забыл вытащить заводскую заглушку из подачи. Теперь новая проблема, как в ручном режиме установить температуру в комнате. Сейчас по кнопкам +и- значения устанавливаются от 30 до, я доходил до 85, а как сделать чтобы можно было установить +18 в помещении ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vit_l, переведите пульт в режим работы "по температуре помещения". Гляньте по настройкам в руководстве.
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @vit_l, посмотрите в руководстве про параметры ambon и modul. Их надо изменить.
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Дело было не в бабине:)]
