Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В том колоснике почему еще есть смысл, какой никакой, но определенный жгут из топливовоздужных струек, предпочтительнее одной струи (потока),есть кому встречаться в камере дожига...Валлтерм,ну и другие котелки, у которых колосниковые прозоры выполнены в виде отверстий -пользительно это.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А как, простите дырявый колосник с этим справляется?
    @Stann, мое мнение по этому колоснику, это очередное творение маркетологов и дизайнеров, но не инженера, который считает и наблюдает...;)
    плюс вижу только в псевдо охлаждаемом колоснике без воды, может при определенных случаях и прокатит, если не прогорит.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Все дело в тех струйках, их отклонить легче нежели потоки из прозоров,
    Но тут дело совсем не в маркетолохии, тот немецкий котелок-макет не предназначен для серийного производства, он рабочая лошадка для отработки тех или иных решений в лабораторных условиях.
    Вот к примеру один любопытный график, температура в камере дожига, горело 15 кг дров в течении 4 часов. Игорь, Вы уж поверьте, немцы, и наблюдать и считать и проверять и умеют и любят...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Верю, но иногда их заносит в конструировании..:|:
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как отклонить? :faq:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    100%.Мне очень не хватает лабораторных данных их мало в сети вообще, вот только они да и австрийцы кое-что да и выкладывают.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В сторону окна.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну если взять по графику, там 2 часа, а не четыре, а это 7,5 кг/час, т. е. аж 25 кВт, и что тут Вас удивило?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Без эскиза непонятно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    У воздуха после прохождения через колосник получатся разные тела, в ихнем варианте это тонкие струи а в стандартном, через продольные прозоры, толстые плоские потоки. Струйки проще отклонить чем потоки. Короче, похоже на Валлтерм но в иной подаче. Я тоже не понимал, чего это Валлтерм так изгаляется с колосником, пока не увидел тот их рисунок от руки. Нарисовать то нарисовали, но не все...Рискну предположить, что и Холмов не зря выполнял отверстия в своем колоснике, правда об этом он ни разу не обмолвился здесь на форуме.
    Вот пример его колосника https://www.forumhouse.ru/threads/234087/page-112#post-8864479
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, решение Валлтерм на голову выше, этих дырявых колосников, и дело вовсе не в струйках и пр.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тот колосник Холмова лишь повторяет Ваши опыты по прикрытию части колосника, и дело вовсе не в мифических струйках из круглых отверстий..;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Может оно и так, но вот без ТА, Валлтерм не влез в нормы... около 84% -эффективность.А этот макет спокойно набирает 86...87 % да еще и с отличными показателями по эмиссии. Да я забыл уточнить, их задача не только высокая эффективность, но и малая эммисия в результате процессов горения.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И не удивительно, достаточно взглянуть на решение колосников Валтерм и легко понять почему у них зашкаливают потери с уходящими ...
    Там избыток воздуха однозначно завышен.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    100%.Иначе как бы они работали на ЕТ, чудес не бывает. Я понимаю что Вы намекаете на форсировку ПВ, но думаю что над этим работать и работать, не все так просто и однозначно. Поигрались они с этм колосничком знатно, это и так понятно.
