Помогите со схемой подключения фотореле
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kirillmana, 20.11.13.
  1. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Скорее всего один ноль и две фазы, когда реле сработает на втором проводе появиться фаза.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    там не 2 нуля, а 1 ноль и 1 лампы, прозванивайте лучше
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Нужна помощь с подключением фотореле. Фотореле Меандр ФР-М01-1-15
    Схема подключения из инструкции во вложении.
    До конца так и не понял, откуда (какой контакт) должен выходить фазный проводник, идущий уже на сами лампы. На сколько я понял, фазный должен выходить из контакта 14, но при полном подключении реле, "фаза" так и не доходит до ламп. Я перепробовал выход фазы соединять и с 14, и с 12, и 11 контактами по очереди - не включаются лампы, при этом индикатор срабатывания реле конечно же горит. Если напрямую фазные соединить (входящий в реле и выходящий) лампы загораются.
    Таки брак, или я ещё что то не так делаю, и можно как то проверить фотореле?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно
    Нет конечно
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    очень информативно конечно :aga:
    Дак не скажите что не так?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    "Выключатель освещения" - клеммы 11-14. Прочее - согласно инструкции:
    А1 фаза, А2 ноль, Т1-Т2 датчик, 11-14 вход и выход фазы на освещение. Ноль на освещение подаётся отдельно из того же места, откуда он подан на А2.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/521028/view-image/STNK-04.jpg
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дак - по-английски утка. О какой утке идёт речь?
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я извиняюсь, но не понимаю :no:
    Подключение фотореле у меня идёт от двух полюсного АВ. Соответственно фаза с АВ идёт на контакт А1 фотореле. Ноль выходит из того же АВ и идёт на нулевую шину. С этой шины ноль идёт на А2 фотореле и на сами лампы. Отсюда следует что А1 и А2 подключены правильно.
    С датчиком тоже всё понятно, он срабатывает, индикатор загорается, значит тоже подключен правильно.
    Так и не понял с контактами 11-14. Где то перемычки не хватает? Или фаза с АВ должна придти и на А1 и на контакт 11, и при срабатывании датчика фаза появится на контакте 14, правильно?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как может выходить фаза если она не заходит?
    Беда коль сапоги начнёт тачать пирожник. И. А. Крылов
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да, я в этом случае определенно пирожник, даже не отрицаю, поэтому и зашел спросить.
    Я серьезно подумал что фаза для питания самого реле, это и есть та фаза, которая пойдёт дальше через реле при срабатывании датчика. Намёк понял, спасибо.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А это могут быть разные фазы, есть же вариант питания самого реле от 24В AC/DC.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Устарело... свежак вот:
    Беда, коль пироги начнёт тачать электрик,
    А сапоги печи сантехник!
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПеКчи́. Так моя бабушка говорила
