Помогите со схемой подключения фотореле
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kirillmana, 20.11.13.
  1. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Как нужно перепаять? Технически очень сложно?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто взять другой контакт с силового реле
    работы на пару минут
  3. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    можете рассказать, что и как перепаивать?
  4. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Вот его "потроха"
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есои у Вашего реле есть вторая пара контактов, которая без света разомкнута (NO) - то не сложно. С другой стороны, мне кажется, что проще взять провод для включения вентилятора напрямую от лампочки/выключателя не заморачиваясь с преобразованием в свет и обратно: лампочка моргает/перегорела - вентилятор не включится, колпак реле запылился - тоже не включится... Это-ж уличная схема, призванная выключать свет днем.
  6. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    В том-то и проблема: светильники все встроенные, ремонт завершен. Провод к светильнику скрыто не приделать. Но есть отдельные вывод 220, который планирую для вентилятора
  7. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Я так понял: считайте повезло, даже площадку под 3 вывод реле сделали, красный туда и припаивайте
    Разъясните профану: куда красный перепаять
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  9. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
  10. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемый Aant78! Ну простите еще раз за беспокойство!
    Сегодня попробовал: "родной" красный провод отпаивать не стал, а в указанное Вами место подпаял провод.
    Попробовал подключить реле, конечно, игнорирую "родной" красный. НЕ работает вообще...Что сделал не так?..
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Котопёс., провод не нуда припаяли :) 3 это посередине
  12. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемый Aant78! Попробовал: "родной" красный провод также не трогал, в указанное Вами место подпаял провод.
    Попробовал подключить реле, конечно, игнорирую "родной" красный. Не работает... 20180104_195550-1.jpg Но стало сильно гудеть...Что сделал не так?..
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Опять не туда :) по середине на пятачок вывода реле
  14. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Простите профана, а стрелочкой не покажите?... :)
  15. ssrrvv
    ssrrvv
    ssrrvv
    Живу в частном доме. На улице где ворота, стоят три кирпичных столба. На каждом из них установлен светильник. На одном из этих столбов торчат три провода. Одна фаза и два нуля. Помогите пожалуйста подключить фотореле
