Помогите со схемой подключения фотореле
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kirillmana, 20.11.13.
  1. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Здравствуйте.
    Хотел задать наверное глупый вопрос.
    Ставлю на улицу фонарь, подключаю его напрямую к сети (уличное освещение).
    Хочу сделать так, чтобы он работал и с фотореле и напрямую.
    Внизу хочу поставить двойной выключатель: один выключатель - как обычный вкл/выкл, в обход фотореле, второй фотореле включает фотореле.
    Правильно ли дорисовал схему.
    Заранее спасибо.
  2. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    Правильно, но все же стоит защитить автоматом.
  3. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    А куда можно "упаковать" автомат? Все влагозащищенные боксы большие и от 3-4 модулей.
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Бывают и на 2 модуля.
  5. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    В крайнем случае можно его в распределительную коробку засунуть.
  6. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Ребят, обьясните на пальцах, как подключить фотореле?
    Уличное освещение делал электрик, связи сейчас с ним нет.
    Несколько фонарей должны включаться через датчик, под него выведен 3-х жильный кабель- синий, желтый, белый. У фотореле провода красный, синий, коричневый
    Не зная всей схемы можно ли сказать какой с каким подключить?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Стандартная схема подключения выглядит так.
    А далее все зависит от мощности нагрузки (может понадобиться контактор).
    А здесь многое зависит от правильности изначального монтажа и соответствию цветов проводов, иначе можно попасть на сюрприз от того электрика.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Увы, но нет. Единственный вариант - посмотреть, какие провода с какими соединяются у фотореле, и исходя из этого уже подключать.
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Delux YCC 1006. Такое фотореле установил. Будет от него работать два фонаря по 50 ватт. На сколько АВ, 6 или 10 предпочтительнее? И для монтажа нужна распред. коробка?
    Сделал для этого небольшой навесик от ливней. Как это всё разумно обезопасить?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все будет работать, номинал АВ 6А, очень желательно поставить после этого автомата УЗО 16/30, подключение фонарей или прожекторов лучше делать через распаячные коробки со степенью защиты не ниже IP55 (лучше поставить IP65).
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то так:
    Примечание: обычную ПВХ гофру на улицу ставить не надо. Либо армированную трубу (дорого и не везде купишь), либо полиамидную гофру (тоже самое), либо ПНД гофру.
    Гладкие трубы в атмосферостойком исполнении, т. н., тяжелая. В отличие от обычной, продаются кусками по 3 м, а не по два.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Это так, и автомат с УЗО (стоящие в распредщите) нужны в цепи питания такой схемы, но есть небольшой недостаток в ней. При включении выключателя прямого питания (минуя фотореле) светильника есть вероятность, что выключатель фотореле может остаться во включенном состоянии (забыл выключить его, случайно коснулся его клавиши или даже не придал значения, в каком он состоянии находится). В таком случае фотореле остается запитанным и оно будет потреблять без всякой пользы электроэнергию. Это потребление незначительное, для фотореле ФР601 при его потребляемой мощности 6,6 Вт потребление за сутки (10 часов темного времени) может составить 66 Вт-час. Но это потребление может увеличиться в жаркие ночи, поскольку в фотореле используются транзисторы и диоды, параметры которых плавают в зависимости от температуры. Кроме того, с годами конденсаторы (особенно электролитические), которые используются в схеме фотореле, дают утечку, что также ведет к увеличению потребляемого тока. В целом такое потребление кажется не значительным, от 25 до 50 кВт-час за год, но это хоть и небольшие, но деньги.
    Убрать такие потери можно, поставив вместо 2-х раздельных выключателей один сдвоенный переключатель, имеющий 3 положения со средним нейтральным положением. Тогда появляются возможности:
    1. Включить фонарь через фотореле - в одном крайнем положении ручки переключателя.
    2. Включить фонарь напрямую от питающей линии, минуя фотореле, которое при этом обесточивается - в другом крайнем положении ручки.
    3. Обесточить фонарь и фотореле - в среднем положении ручки переключателя.
    Дополнительная затрата потребуется: еще один провод от переключателя до распредкоробки.
  13. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемые друзья! Прошу помощи!
    В душевую нужно поставить вентилятор в вентканал. Запитать со светом напрямую возможности нет (отделка произведена). Цель следующая: подключить вентилятор напрямую через фотореле-входишь, включаешь свет, вентилятор работает; дела поделал, вышел, свет выключил и вентилятор отключился
    Какое фотореле оптимально использовать? в наличие есть фотореле ФР-602 от iEK. подойдет?
    Всем спасибо
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Подойдет если реле перепаяете
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда уж лучше фото реле + реле времени, а то навонял в туалете :aga:, вышел и вентилятор выключился, а все ароматы в доме и остались :)].
