Как снять горелку у Аогв 23, производитель город Ростов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stendapuss, 20.11.13.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Здравствуйте, подскажите как снять горелку с аогв*?
    Разобрать так чтоб трубы газовые и водяные не откручивать. Получается одна полоса (средняя) загорается хорошо.
    Остальные блоковые плохо. Правая около подвода труба не загорается. Верней загорается и щелчек сильный. Обнаружил что горит пламя чут чуть дальше подвода газовой труба. Полоса горелки, та что у трубы загорается с щелчком и тухнет от удара.
    В нутри прогорело или ослабло что то. Хочу посмотреть, что не так. Чтоб не ломать голову, подскажите как разобрать аогв, чтоб вытащит горелку.
    Спасибо
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Где смотреть? Не понял.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В личных сообщениях. (Входящие)
  5. gomelbuy
    gomelbuy
    gomelbuy
    Гомель
    @Gorgi, @Serdgioserdgio, @Serdgioserdgio, @Serdgioserdgio,
    Есть просьба. Аналогичная проблема но с АОГВ-35-1 как подобраться к ней с минимальным разбором котла?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)Я один. Триедин в одном лице. Ответил в л. с.
  7. Sergey19711971
    Sergey19711971
    Sergey19711971
    Помогите пж
    Хочу почистить Акгв -23.2-1, 1997год, Жуковский.
    В работе с 97 года, ничего не трогали, кроме автоматики.
    Работает только на максимуме, на среднем "плюется", пламя наружу.
    Как его разобрать, а то праздники и не найти никого.
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Горелка круглая с одним соплом или прямоугольная в несколькими рожками? По году скорее всего круглая.
    Если круглая, сбоку справа есть тонкий болтик, удерживающий горелку. За трубой, в корпусе АОГВ стоит болт, удерживающий горелку посередине. Его я обычно откручиваю клещами. Потом лёжа горелка подаётся назад, выводя её из зацепления в 2 пазах снизу. Потом уже сами решайте, мне иногда приходится откручивать болты, чтобы снять всякие железяки снизу.
    Если прямоугольная, надо вначале снять термопару и запальник, открутив гайку снизу и сверху накидные гайку. Опустить кронштейн вниз и вынуть всё. Потом открутить накидную гайку горелки, аккуратно, чтобы не сломалась автоматика, придерживая трубу от прокручивания, отвернуть в сторону подвод к горелке. Открутить 2 самореза опустить перед горелки вниз, подать её всю на себя вниз, вынуть горелку.
    Собрать аккуратно, прокладки асбестовые смазать. Проверить на отсутствие утечек газа.
    Вроде бы так, посмотрите ещё во время работы что и как.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @КозерогРыбьевич, коллега, вряд ли это человек сделает...тем более впервые. А то получится-разобрать-разберет, а собрать...:(
  10. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Дурак всё равно полезет, умный сам решит, сможет ли. Котёл по сравнению с другими не сложный. Впрочем, пусть модератор решит, может и уберёт сообщение, я не против.
  11. Sergey19711971
    Sergey19711971
    Sergey19711971
    Огромное спасибо! Круглая у меня. Снял, почистил. Как понял, проблема была не в грязи, у меня жиклер выкрутился, из под него сифонило. Пока разбирал- вспомнил СССР)
  12. drhren
    drhren
    drhren
    Ростов
    Доброго времени суток, подскажите плз кто знает, что такое АОГВ-11 6,3. суть заключается в том, что сия хрень у меня дома установлена. начал часто забиваться (полные фильтры каждые 2 недели) я обратил внимание на это недоумение ибо прочистка дюже хлопотна.
    1. есть "проскок" пламени, точнее постоянное горение почти по всей горелке (разобрал клапан, резинки вродь в норме, протер, чуть растянул пружину, собрал) результат - 0. пробую прикрутить подачу газа, кручу решительно - гаснет запальник и еже с ним, чуть больше - опять проскакивает.
    2. пламя желтое (нашел снизу "заслонку" снял к чертям) результат - 0. опять отчаянно кручу подачу газа, даже при очень низком пламени все равно сверху желтое пламя, пробую прикрыть заслонкой наглухо, ухудьшения едва заметны)
    тяга есть, воздуха поступает ему более чем (турбину осталось только вкрутить) выкрутить горелку не хватает ума, подскажите как? видимо необходимо чистить/менять форсунку (эт я смогу) клапан похоже менять (эт тоже) но до горелки не знаю как добраться.
  13. drhren
    drhren
    drhren
    Ростов
    *ухудшения (сорри фор май бэд рашшан)
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сколько лет котлу? Чей он? Фото поможет решению вопроса...
  15. drhren
    drhren
    drhren
    Ростов
    Котел ростовский, лет 5 ему наверное, не меньше, точно не скажу. 15012014286.jpg 15012014287.jpg 15012014288.jpg
