Начинаю собирать мебель самостоятельно. Нужна помощь. Отчёт
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Antoniopal, 20.11.13.
  1. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    С Вашего позволения открою тему в которой изложу свой путь по созданию и переделки мебели.
    Сделано:
    • Детская люлька
    • Пеленальный столик
    Переделано:
    • Детская кроватка (перекраска)
    • Стол компьютерный (перекраска)
    Фотографии прикреплю позднее. Сообщениями ниже.
    А теперь самое главное и наболевшее для меня.
    Предстоит спроектировать, распилить и собрать:
    • Кухонный гарнитур
    • Шкаф-купе в коридор
    • Шкаф-гардероб (занимающий часть вытянутой комнаты)
    Проектирование кухонного гарнитура буду осваивать в программе Dynalog 2. Их фурнитура меня более чем заинтересовала. Экономия на том, что собирать буду самостоятельно, должна покрыть такой выбор. Ну посмотрел я на всё это и подумал, что в таких удобствах нельзя себе отказывать.
    Шкаф-купе не представляю как спроектировать. Есть только понимание его не стандартной формы.
    Шкаф-гардероб, аналогично не представляю как спроектировать и даже нет ещё его понимания.
    Как я понимаю, программа Dynalog, проектирует со всеми припусками и т. д. под свою фурнитуру и это приведёт к тому, что аналоги я не поставлю. А аналоги я допускаю в таким местах, как салазки ящиков. Может я не прав.
    Нужны советы, что необходимо не упустить, какие материалы выбрать, что можно взять на себя, а что лучше поручить профессионалам?
  2. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Dynalog 2 - это программа для фурнитуры blum?
  3. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    В конечном итоге да). А так, вы получите чертёж и раскрой всех элементов мебели. Останется отдать на фирму по распилу, закупить фурнитуру и всё это собрать. Тут ума много уже не нужно.
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Когда профессионалы отказались делать шкаф-купе по моим эскизам, сделал сам по этим запискам
    Распил, кромки и большие зеркальные двери заказывал, сборка - своя.
  5. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Думаю, что большая часть соединений будет у Вас на конфирматах, а это элемент интернациональный. Если говорить о простых роликовых направляющих (Вы называете их салазками ?) то отверстия под их крепления универсальны, но не все заказывают сверления в боковинах, а размечают по месту, что не так удобно и сказывается на скороти сборки.
    Ну, а если говорить о метабоксах, тандембоксах, то конгруэнтной замены им нет. Все производители отличаются высотой, глубиной ящика.
    Программу Вы купили или закачали с сайта? Интересно было бы в ней поработать, а то теоретизирую, не знаю в каком виде она выдает чертежи. Сдавала все свои изделия в работу только в программе производителя, где все размеры задаются от базы и так, как это принято для производства. Но в целом, думаю, что программа Dynalog 2 позволяет избежать ошибок при стыковке, однако толщину кромок Вам придется учитывать самостоятельно.
    Корпуса для шкафов Вы тоже сможете сделать, а фасадные раздвижные системы, думаю, будут от другого производителя.
  6. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Большое спасибо. Шикарный обзор, вдохновляющий. А вот "конфирматы", на самом деле заставили задуматься.
  7. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Да, Вы правильно поняли, их я называю салазками.
    Я может не везде смотрел, но в этой программе я не увидел ящиков на роликах, там собственная система.
    Потому решил, что спроектирую сами корпуса, полки, фасадную часть. А вот выдвижные ящики уже с более простыми системами сделаю.
    Программу я взял на всем известных источниках "шары". Хорошее замечание про толщину кромок, я думал программа делает с их учётом.
  8. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Программа, очевидно, делает их от заторцованных краев детали. И там, где я, например, размещаю заказы, принято после раскроя кромковать, а потом подавать на сверловку. Исходя из этого Вы будете определять сами "пильные" размеры.
    Сложно Вам, конечно, придётся, так как еще не очень знакомы с фурнитурой, но всё приходит с опытом. Для начала поедьте в шоурум какой-нибудь фурнитурной компании, внимательно осмотрите узлы креплений. При проектировании всегда держите в голове схему монтажа, последовательность. Она сама диктует, когда надо перейти на другой вид крепежа. (Ой! за Вас же думать будет программа :faq:) Также имеет значение хотите ли Вы видеть все шляпки на своей боковине. Вперёд! Не Боги горшки обжигают, главное - вдумчивость.
    Ну а что Вы не увидите, так это то, что рядом с минификсом с отступом 32 мм надо ставить шкант. Запомните это, а потом примените при необходимости.
    Еще. Вы ведь делаете себе, поэтому не оставляйте открытых срезов ДСП. Если дорого все окромковать ПВХ, то заклейте меламиновой кромкой утюгом.
  9. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Дельные советы.
    Если я правильно понял, то программа скорее всего считает, что кромкой закрывать необходимо только открытые части ЛДСП. С другой стороны, если бы она учитывала кромку, то скорее всего спрашивала бы, какую кромку применять.
    Получается, что все полученные размеры деталей необходимо уменьшать в ручную на толщину кромки с каждой стороны. Но тогда я не смогу воспользоваться функцией карты раскроя, хотя из ссылки выше следует, что лучше это дело поручить распиловщикам, они лучше знают свои возможности.
    А вот размещение соединительных элементов и отверстия под них, делается в этой программе, но в таком случае тоже становится не актуальным.
    Минификсы я не хотел применять, я больше всего люблю конфирматы. Думаю со сборкой на месте по краевым шкафам это не вызовет дополнительных сложностей.
    На кромке не вижу смысла экономить. Экономия кроется только в "самостоятельном производстве". На фасады думал взять просто красивый ЛДСП с пластиковой ламинацией (белый или молочный). Глянцевые не хотел из особенностей доп. ухода.
    Дизайн гарнитура такой вырисовывается современный, а вот варочная панель и духовка уже куплены 5 лет как, ждут своего часа, они не современные.
  10. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Пусть немного устаканится информация. Вы сейчас немного запаниковали. Сомневаюсь, что распиловщики сделают что-то за Вас, иначе за это придется платить. Нужно знать в каком виде принимают они все в работу. Я, просто, поделилась как это происходит у меня. Я заполняю в специальной программе распиловщика все детали, так как он требует. Эти табличные данные учитывает станок, и выполняет в атоматическом режиме. Карту раскроя, тоже делает распиловщик. А та карта, которую делает Dynalog 2 поможет Вам заранее сориентироваться в количестве листов и подбить под целое количество или выбрать оптимальный формат листа. Опять таки я в Dynalog 2 не работала, но полагаю, что откладывает она все не от черновых размеров.
    По поводу кромки. В своих работах я не скуплюсь применять толщину 2 мм там где есть риск удариться рукой, н-р: передний край полки навесного кухонного шкафа, передний край гардеробной стойки. Работаю в AutoCad, мебельную программу пока не удосужилась закачать, тренерую мозги.
    Ваш кухонный набор - классический. Многим нравится. Вот сейчас как раз сижу и делаю кухню сестре с похожей техникой.
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    У меня так и было. Пришёл к распиловщикам со спецификацией нужных деталей, девочка всё вбила, уточнив, по каким деталям важно направление рисунка (для внутренних полок, к примеру, считаю не принципиальным). Программа выдала раскройку по минимальному расходу материала.
    Можно заранне прикинуть возможную площадь остатков и что-нибудь из них сварганить: полочку или тумбочку какую. Дополнительные расходы-то минимальны.
    Ещё. Габариты выдвижных ящиков расчитывал исходя из толщины заранее купленных направляющих. Так что продумайте, может какую фурнитурку заранее прикупить.
  12. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Решились несколько вопросов разом.
    По цепочке совета от Cupoma, решил обратиться в компанию по распилу. В Воронеже их в достатке.
    Что в результате я могу получить разом от них:
    1. Составление карты раскроя
    2. Распил
    3. Кромкование
    4. Рассверливание под петли
    5. Рассверливание под все крепежи
    Доп. доставка.
    Дали номер человека который всего за 1 000 руб. сделает все чертежи по размерам, составит карту крепежей.
    Теперь осталось самое сложное. Определиться с желаниями, снять все размеры, найти денег)
  13. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    @Antoniopal, нужно правильно снять размеры, за это ведь Вы отвечаете?
    Не старайтесь использовать расстояние до 1мм. Понятно, что брать размер надо горизонтально по уровню. Без прибора это сложно, но если жена будет держать в одном углу, а Вы с обратной, то выберите наименьшее значение + дайте поправку на провисание рулетки. Затем проверьте вертикальность стены. Самый худший вариант, когда стены сводятся к потолку. Следовательно, снова даем поправку. Если захотите сделать мебель углом -замерьте две стороны. Для большей точности можно отбить в углах высоты водяным уровнем. Затем, используя извесную формулу a2+b2=c2 (а2 читать а в квадрате) проверите диагональ и вынесете вердикт - угол прямой или нет, и снова поправки. Тогда вся мебель гарантировано станет.
  14. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Стены и гипсокартона. Только одна стена родная, но она примыкает к холодильнику, потому все огрехи достанутся ему.
    Планирую взять у знакомого лазерную рулетку. Сегодня нарисую план кухни. Завтра выложу.
    Придётся стену разобрать. Там в стенах должны были заложить 2 уровня бруса. Для натяжного потолка и для навешивания шкафов. А вот записать эти высоты, ума не хватило(
  15. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Вот накидал коряво размеры кухни.
    В нише утапливается холодильник. Следом должен начаться гарнитур и закончится у окна.
