Установка двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Юрий, 28.11.08.
  1. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Подкиньте, пожалуйста, идею! Две дверные коробки нужно установить через стенку. Стена сложена из гипсовых пазогребневых плит. Если коробки закрепить сразу на стене, то с одной стороны наличник не прибьешь - нужно сделать пристеночек толщиной ~5 см. Ремонтники предлагают набить гвоздей, напутать по ним проволоки в качестве арматуры и слепить вокруг этого пристенок из ротбанда. Ротбанд не выкрошится?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нужно конечно при кладке стены это было учитывать и класть из блоков. Можно и сейчас из кусочков блоков доложить с привязкой к стене, а на счет предложения рабочих...не знаю...может и будет нормально держать. Это все же дверь и ей иногда хлопают!
  3. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Квартира в новостройке, такие стены от строителей получили, так что приходится мудрить. А если в ротбанд ПВА подмешать, все ж покрепче будет?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Покрепче может и будет, но утверждать не могу - практики такой не было.
  5. Юрий
    Юрий
    Юрий
    А доска положение не спасет? Правда, сухую не найдешь, а несухую может повести. Блин, что придумать, завтра поеду на квартиру с инспекцией, надо уже будет что-то рабочим говорить, а что - ещё не понятно!
  6. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Может быть металический П-образный профиль а в пустоту профиля ротбанд.
    Я себе так делал!
  7. Юрий
    Юрий
    Юрий
    А вот с этого места поподробнее!:) Профиль для гипсокартона? какой стороной его к стене прибивать и чем? сколько уже стоИт? внутрь какую-нибудь арматуру помещали?
  8. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Да, профиль для гипсы.
    Я даже брал два профиля вставлял один в другой.
    Сперва прикрутил один профиль, потом нанес густой ротбанд да побольше и вставил второй. Скрутил их меж собой саморезами, для этого же профиля.
    У нас их называют семечки.
    Уже год будет как стоит, стена без обоев, покрашена, трещин не наблюдаю!
  9. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Про один профиль думал сам, до второго сам не додумался! Идея очень интересная, спасибо!
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Идея строителей, на мой взгляд, "не есть гуд". Если на этой перегородке навесить две двери, то на неё будет воздействовать знакопеременная нагрузка. То в одну сторону, то в другую. то в обе сразу . Нагрузка будет присутствовать ВСЕГДА. Долго эта перегородка не выдержит, обязательно появятся трещины и двери перекосит, либо они вывалятся. Я бы набивал не гвозди.. за подобные советы.:[
    Есть два варианта решения проблемы:
    -первый: "петлевыми" стойками дверной коробки (стойки в которые "врезаются" петли) назначить противовоположные стойки, а эти пусть будут "замковыми" ( в которые врезаются "ответки" замков);
    - второй: обе двери сделать откатными, если позволяет место. При большом желании - место всегда "позволяет".
  11. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    По мне, так нафиг заморочки с ротбантом, гвоздями, т.п. Поставьте на места, обозначенные знаком вопрос на вашем рисунке, дереванный брус необходимой толщины и шириной на коробку. Брус вместе с дверными коробками стяните между собой длинными саморезами насквозь, через стену, т.е. одну коробку притяните к другой через стену. С лицевой стороны, под наличники, можно дополнительно закрепить к коробкам фанеру, ГКЛ, т.п., а затем наличники.
    Все.
  12. Pool
    Pool
    Pool
    Я бы тоже так тоступил.
    Но, я стягивал бы не коробку через бруски, а сами бруски. И лучше бы использовать не саморезы (даже длинные), а стяжки, напоминающие мебельные стяжки. Можно даже длинной шпилькой проколоть насквозь и с двух сторон подхватить гайками. Через шайбы и в потай, разумеется.
  13. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Сложно давать советы, пока руками не пощупаешь, не потрогаешь, но попробую...
    Можно заказать в столярке широкий наличник, чтоб по размеру сразу на 2 двери становился. Наличник закрепить к стене, ну и к коробкам дверным. Все эти заморочки с ротбандом сомнительными кажутся.
    Либо взять деревянный брус 50*50мм, использовать его вместо профиля. Прикрепить к стене каждые 15-20 см - при таком шаге даже сырой брус сильно не покрутит, дверь всё равно будет закрываться. А если и ссохнется брус, то на дверной коробке саморезы чуть отпустить нужно будет - если зазор появится между дверью и коробкой. Вариант с брусом можно испытать в сочетании с вариантом про наличник.
    И вообще - если рабочие Ваши специалисты нормальные, то сами должны найти подходящий вариант, а не так чтоб на соплях всё сделать.
    ааа. стоп. вкурил, посмотрев картинку внимательно. Брус Вас спасёт, однозначно. Крепите на пластмассовые дюбеля, они же "быстрый монтаж", они же "дюбель ударный с шурупом".
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А не проще ли заказать коробки поуже, а щель между коробкой и стеной просто запенить, наличник встанет и пену закроет.
  15. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    А как тогда крепить эту узкую часть коробки к стене? Просто на пену? Есть сомнения, что будет крепко.
