Использование Солнечных батарей на кровлях с ТПО
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Artmiy, 20.11.13.
  1. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    Друзья, тут недавно наткнулся на одном сайте на систему "мягких" солнечных батарей или как они еще называются фотовольтаических интегрированных в ТПО мембрану. Такие, обычные, направленные я видел. Но вот такого вида впервые. Конечно понятна, спорная выгода от их использования, но вот сама концепция.
    Правда, я так понимаю, что наши местные представители не секут в том что продают или устанавливают ;)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Эти вещи не для нашего климата.
    Эти провода наледью сорвёт.
  3. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    А что Вам стоит засунуть провода под короб? Как на первом фото?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кто будет чистить батареи от снега, от листвы, от ледяного дождя?
  5. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    Краснодарский край. Крым. Кавказ.
    Да тема интересная, производит Чешская компания, показатели довольно хорошие, проходили как то обучение на семинаре в Чехии, у нас на Украине нет еще таких проектов, хотя уже просчитывали поверхностно, и использовать можно, чистить будет специально обученный персонал
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    А нет данных по КПД для нашего климата?
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Да данные есть я завтра выложу в тему, вернее уже сегодня, данные общие есть, а если рассчитывать то только по проекту, плюс широта, долгота, и так далее, это очень серьезная система.
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Вот еще немного фото с объекта IMG_1027.JPG IMG_1033.JPG Obraz0235.jpg Obraz0236.jpg Obraz0241.jpg P1050079.JPG
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО СИСТЕМЕ ФАТРАСОЛ
    Электрические характеристики ПВЛ 144, ПВЛ 68 (при СУИ, 1000 Вт/м2, AM 1.5, температура
    ламината - 25 °C);
    PVL 144 PVL68
    • Макс. мощность (Pmax) 144 Вт 68 Вт
    • Напряжение при Pmax (Vmp) 33 В 16,5 В
    • Сила тока при Pmax (Imp) 4,36 A 4,1 A
    • Ток короткого замыкания (Isc) 5,3 A 5,1 A
    • Напряжение разомкнутой цепи (Uoc) 46,2 В 23,1 В
    • Максимальный номинал предохранителя 8 A 8 A
    • Максимальное напряжение системы 1000 В 1000 В
    • Допустимое отклонение производительности (Pmax) +- 5 % +- 5 %
    • Температурный коэффициент (Pmax) - 0,21 %/°C - 0,21 %/°C
    Примечание:
    В течение первых 8 - 10 недель работы электрическая мощность превышает указанные номинальные характеристики. Выходная мощность может
    быть выше на 15 %, рабочее напряжение может быть выше на 11 %, a рабочий ток может быть выше на 4 %.
    Технические характеристики
    • Выходные кабели: кабели сечением 4 мм2 с гидроизолированными быстроразъёмными соединениями постоянного тока. Длина выходного
    кабеля составляет 560 мм
    • Возвратные диоды: встроены в каждый фотоэлемент (PVL 144 – 22 шт., PVL 68 - 11 шт.)
    • Минимальный наклон: 3°
    • Максимальная температура крыши: 85 °C
    • Сертификация: IEC 61646 и IEC 61730 сертифицированы TÜV Rheinland для использования в системах до 1000 В постоянного тока.
    Технические характеристики гидроизоляционного кровельного покрытия Fatrafol P 918 SG
    • Реакция на огонь EN 13501-1 Класс E
    • Характеристики крыши под воздействием внешнего огня
    • ENV 1187 BROOF (t1)
    • Прочность на разрыв EN 12311-2 ≥ 1050 N/50 mm
    • Контактное сопротивление отслаиванию EN 12310-2 ≥ 300 N
    FATRAFOL P 918 SG PV не относятся к опасным веществам в классе 1 химических веществ.
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Каталог по солнечным батареям и солнечной энергии на русском языке
    Каталог для скачивания в ознакомительных целях, содержит всю информацию по солнечным батареям, рулонные солнечные аккумуляторы на мембране ТПО!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Советую продолжать в разделе Автономный дом.
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Это гибкие мериканские батареи компании Solyndra. Ныне эта компания банкрот, так что...
  13. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    На вертикальных поверхностях такие наклеить с солнечной стороны, возможно будет толк, а так снегом завалит и почистить не получится.
