Самодельные термопанели
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем lehalex, 20.11.13.
  1. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Курю интернет по вопросу утепления \ отделки фасада своего домика. Наиболее технологичным виделся мне "мокрый фасад", пока не наткнулся на панели "тепла хата".
    По моему, идея отличная - логичное развитие технологии мокрого фасада.
    Вместо намазывания штукатурки на стену с кучей проблем с соблюдением технологии, квалификацией штукатуров и т. д. - намазываем ее же на лист пенопласта в сарае, а после высыхания лепим на "пену" на стену.
    Плюсы:
    - штукатурку можно наносить в "идеальных" условиях (+20, без дождя и прямого света, ровненько и т. д.)
    - для поклейки на стену нужна нулевая квалификация
    - в ДВА раза дешевле мокрого фасада
    - можно РЕАЛЬНО делать самому без особых косяков
    Минусы:
    - стыки панелей видны (можно обыграть в дизайне, закрывать стыки силиконом или спец. штапиком)
    - наверняка будет разнотон по панелям (опять же дизайном надо обыгрывать)
    - сложно (якобы) поклеить ровно - пена выпирает, и зонтиками не прижать. Тут, думаю, вопрос сноровки.
    По моему эти термопанели - потенциальный "убийца" мокрого фасада для бюджетных строек.
    Вопрос закупки этих термопанелей всерьез не рассматриваю, считаю, что песни про "запатентованные" технологии нанесения штукатурки на панели - просто лапша для дачников.
    По моим прикидкам, в одно лицо за месяц (имея сбыт) можно получать чистый доход в 500-700 Круб. Тут не только "патенты" придумаешь.
    Какие мысли, братья и сестры - форумчане?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас вного денег, нервов и времени, то можете поупражняться.
    По сути
    1.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению сложно писать с планшетника.
    Если Вы внимательно прочитаете технологию, ознакомитесь с фотографиями работ, то поймёте, что глубоко заблуждаетесь. При утеплении фасада главное тщательно произвести провеску фасада чтобы вовремя приклейки очень точно произвести приклейку с соблюдением разбежек и превязок листов, сделать обязательно все Г-шки. После этого проищвести подшкуривание получившихся плоскостей, дюбелирование, зачеканивание и запенивание швов. После этого устанавливаются косынки, конверты, уголки, капельники, элементы примыкания к окнам устанавливаются перед приклейкой утеплителя. Только после этого делается базоый армирующий слой и наносится декоративная штукатурка. Чудес в природе не бывает, халтура она и в африке останется халтурой.
  4. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Я же не спорю, что мокрый фасад будет смотреться лучше и ровнее, чем это чудо. Отличие здесь в том, что
    1. Нет возможности зафиксировать панели зонтиками
    2. Невозможно зашкурить выступы после поклейки
    ТО есть - работать придется медленнее, поскольку исправить потом что-то сложно. Результат будет выглядеть более "грубо" из-за ограниченного набора "модулей". Но - для самостройщика это не проблема, у него обычно масса свободного времени и мало денег. Собственно, поэтому эта технология начала развиваться на Украине и ползет оттуда к нам через Брянск, Белгород и Курск. Реально бюджетное решение - проигрывает в эстетике, но утепление и защиту утеплителя от солнца обеспечивает.
    Как обычно - практика - критерий истины. Если у народа начнет все отваливаться через пару лет, тема умрет сама собой. Но что-то мне говорит, что не отвалится. Не на дюбелях же весь фасад держится?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас фасад разлетится через год
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/533915?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/533916/?page=0
    вот это на фасаде!
  6. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Прикольно! Наверное, рязанские панели - по оконным обрамлениям похоже. Да, именно так и будет выглядеть, если не "обыгрывать" стыки между панелями. Панель по-любому будет гулять от температурного расширения, поэтому надо или накладки на швы делать, или расшивать их силиконом. А товарисч, видимо, съэкономил на мокром фасаде - сетке \ первом слое и сразу все замазал короедом. Результат закономерный.
    Кстати, не вижу, что отваливается. Скорее, приклеили криво. Но - с незакрытыми швами должен через пару лет начать "шелушиться".
  7. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Почитал про мокрый фасад в теме у Надежного. По большому счету штукатурка по пенопласту ничем не отличается от штукатурки просто по стене, точнее, по "ненадежному основанию". Вижу основную проблему в том, что приходится бороться с физикой материала - ППС имеет существенно бОльшее температурное расширение, чем цементная штукатурка. Собственно, поэтому и появляются трещины на стыках плит, из-за него эти пассы с сетками и несколькими слоями базы\клея. И все равно, рано или поздно, все это отвалится - против физики не попрешь.
    По моему, бороться с трещинами на стыках ППС - то же самое, что клеить кафельную плитку без зазора или прикручивать виниловый сайдинг без зазора - поотлетает и выгнет, потрескается - просто потому, что физика материала такая.
    Нужно другое техническое решение - как с кафелем и сайдингом или ОСП - нужны технологические зазоры между панелями, которые закрываем силиконом или накладками.
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
  9. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Прошу прощения - не смог выделить цитату "ППС имеет существенно большее температурное расширение, чем цементная штукатурка". Откуда данные? Можете цифрами подтвердить?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Могу предоставить, фото мокрого фасада по ППС, сделанного в 2003 году, на довольно старом здании. По сей день, фасад радует глаз.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно соблюдать технологию производства работ, а не городить огород. Вот и всё!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду полную говорите!
  13. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Вот сцылочка - http://temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya
    У Пенопласта 70, у цемента 10.
    Реально у ППС усадка 0,3% - вот сцылка http://msd.com.ua/primenenie-penopolistirola/teplofizicheskie-svojstva-penopolistirola/
    НО - есть и бэзусадочные цементы с такой же усадкой - вот сцылка http://msd.com.ua/specialnye-cementy/rasshiryayushhiesya-cementy/, что на первых порах позволяет создать "гармоничную пару" пенопласт-цементная штукатурка. Только во времени эти процессы не совпадают. Цемент со временем перестает "сжиматься", а пенопласт продолжает.
    Так что то, что фасады без трещщин стоят - это хорошо сделанная корочка. Пенопласт внутри уже скукожился. Не факт, что это плохо, но физика процесса такая.
  14. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Ну, с таким аргументом трудно спорить :aga:
    А можно профессиональную критику панелей типа "тепла хата" услышать, а не лозунги вроде "халтура, отвалится через год, ерунда это все"?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Профессионально можете посмотреть результаты климатических испытаний на мокрые фасады и сравнить с ...
