Дачный насос - закачка воды в бочку душа и как "пылесос" для бассейна
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Prickly34, 20.11.13.
  1. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Хочу одним махом убить двух зайцев - нужен переносной насос:
    1. для подъема воды из небольших емкостей 10-30 л (канистр) на высоту 4,5 м (всасывающий шланг в канистру, "выплевывающий" шланг в бочку на хоз. блоке на даче). Цель: доливать вечером бочку на хозблоке "с земли", чтобы все могли искупаться, так как вода у нас ограничена по времени суток, а увеличивать нагрузку на крышу хозблока, устанавливая ради нескольких дней в году лишние бочки, не хочется (много людей на даче бывает не часто, мне с женой хватает и одной бочки);
    2. приобрели небольшой бассейн - использование насоса как "пылесоса" для выкачивания "пыли" и мелкой грязи со дна бассейна.
    Так как в этом деле полный чайник, прошу помощи здесь.
  2. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Вот те раз... Никто ничего не знает?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Просто такого насоса еще не придумали) на самом деле вам нужен не погружной дренажный насос.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, вам нужно рассматривать применение двух совершено разных насосов - по первому не знаю что предложить, а по второму, разумеется дренажный насос для слабо загрязнённых жидкостей.
  5. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Сегодня был в ОБИ, забрел в отдел, где продаются насосы и купил там фильтр AL-KO:
    - точная копия gardena, только более, чем в 2 раза дешевле.
    Задумался теперь и покупке насоса AL-KO Jet 601 (чуть дешевле gardena):
    P. S. Тему теперь буду продолжать на случай, если кто-то захочет повторить мой опыт "2 в 1-м"
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вздумайте этого делать. Высока вероятность спалить насос по сухому ходу.
  7. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Что значит по сухому ходу, если в бассейне будет огромное кол-во воды? Фильтр забьётся? На фига тогда вообще эти фильтра выпускают, чтобы люди палили насосы? И как же тогда работают эти насосы поднимая воду из неглубоких колодцев? Если Вы специалист в этой области, то расшифровывайте тогда эти термины, пожалуйста (если лень делать это, то тогда зачем вообще что-то писать?)...
    Или я вообще не понимаю этот термин "сухой ход"... Работающий садовый насос, который гонит воздух сгорает в первые минуты работы? Просто я разбираюсь в электрике, движок там не сгорит однозначно, если не заклинит вал. Вода является смазкой для вала?
    И, да, я забыл сказать, что мой бассейн - это слишком громкое название, так как он всего 2 х 3 х 0,75 м.
  8. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    С "сухим ходом" разобрался. Не думаю, что мне это грозит. Т. к. всё на виду - и вода откачиваемая, и вода выливаемая. Это больше грозит тем, кто пользуется насосом долговременно и не видит, а качает ли воду насос вообще или гонит воздух. Фильтр, который используется в данном случае, задерживает только песок и более грубые частицы, которые могут повредить крыльчатку, для этого он и ставится. После однократного всасывания со дна бассейна осадка, он будет тут же промываться. При этом я не планирую заниматься этой процедурой один - на выключателе насоса будет "сидеть" жена. Перед включением насоса и фильтр целиком и вся магистраль будут заполнены водой.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Prickly34, если у вас есть возможность следить за насосом, то ставьте.
  10. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Просто, виноват, я не расшифровал, что будет являться "пылесосом", отсюда и пошли "догадки". Это будет конструкция по типу обычного пылесоса: трубка из полипропилена с "расплющенной" насадкой-соплом + трубка из прозрачного силикона (есть возможность приобрести через свою организацию, ПВХ и резина мне чего-то не нравятся) подсоединенная к фильтру. Использование только в течение нескольких минут, а не постоянно. Если бы бассейн был большой, я бы не заморачивался, а установил бы стационарный фильтр со специальным насосом для бассейна. Но для маленького легушатника (чтобы посидеть вечерком в нем с бутылочкой пивка) эта система была бы слишком жирной, а тут я убиваю сразу двух зайцев (см. 1-ое сообщение).
    Плохо только то, что слишком большой напор для меня, а меньше 3 тыс. литров в час никто такие насосы не делает. И для залива бочки на хозблоке, видимо, придется использовать промежуточную емкость, в которую, пока насос качает, нужно будет непрерывно сливать воду из канистр, но всё легче, чем затаскивать её по неудобной лестнице).
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Prickly34, любой поверхностный насос на входе может развить разряжение максимум 9 метров водяного столба или 0,9 атм. А часто даже и меньше. На выходе напор может достигать десятков метров (обычно более 30 метров или 3 атм). Магистральные фильтры создают определенное сопротивление потоку воды. Точные данные нужно смотреть, но на вскидку от 1 до 5 метров, или от 0,1 до 0,5 атм. При забитом/засореном фильтре сопротивление еще выше. Вот теперь и прикиньте почему советуют фильтр ставить на выходе, а не на входе, и к чему приведет ограничение насоса по входу (минимум - очень ощутимо снизятся параметры насоса, максимум - кавитация и ускоренный износ рабочего колеса).
    Насосу (кроме вихревых) даже песок так не повредит как "задушенный" вход.
  12. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Protasevich, спасибо за дополнительную информацию и новый для меня термин "кавитация"...
    и тоже самое у AL-KO - они специально делают такие фильтры, которые предназначены для установки на входе, чтобы люди как можно быстрее жгли свои насосы? Очень сомневаюсь... Думаю, что вы пишите про питьевую воду и соответствующие фильтры более тонкой очистки, и про работу насоса в режиме несколько часов в день каждый день. У меня же он будет работать от силы минут 15 в неделю :) и, чаще всего, только по выходным дням в летний период. А фильтр будет очищаться через максимум 10 минут работы. Сначала я вообще не хотел заморачиваться с этим фильтром, но потом подумал, что лучше подстраховаться на случай, если при вытяжке осадка со дна бассейна, может попасться довольно крупная для насоса частица (маленький камешек, например). А то, о чем пишите Вы - это эффект заиливания и сильного загрязнения фильтра. Про это мне лично и так понятно (о чем я уже и писал про промывку после каждой операции после очистки дна бассейна). Если только других предупредить, кто пойдет по моему пути, чтобы не ленились держать фильтр в чистоте.
    И еще, закачивание воды у меня будет на уровне земли, я думаю, что любое небольшое текущее загрязнение фильтра даже не перекроет рассчитанную нагрузку для насоса в режиме его работы подъема воды, к примеру, с 5 метров ниже уровня земли (хотя "по паспорту" написано про глубину всасывания в 7 метров).
    А вообще, большинство проблем с техникой вызывается из-за элементарной лени в её обслуживании...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого существует фильтр-сетка из нержавейки, который накручивается на донный обратный клапан.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Prickly34, не большой экскурс в историю... Фирма Джилекс выпустила блок автоматики. Он (БА) выключает насос только по протоку, т. е. верхнее давление ограничено только напором насоса. После звонка, долгого обсуждения и разбирательств - "да, нужно подбирать насос таким образом что бы давление в системе не выходило за определенные значения". Вносят изменение - насос + блок автоматики + реле давления (она вроде до сих пор рекомендуется). При такой схеме (без ГА) насос будет вообще тактовать как пулемет. Хорошо... Дальше - стандартная схема насос + БА нормально работает только при продолжительном водоразборе (например полив). При кратковременном или при протечках/малом расходе начинаются проблемы с тактованием. Также при установке только одного блока автоматики насос работает на пределе параметров (работа на закрытую задвижку). Это для него не то что не полезно, а крайне вредно. В итоге та схема к которой пришли сами монтажники (насос + блок автоматики + РД + ГА) на сайте производителя до сих пор отсутствует. Хотя уже времени прошло вагон и все давно придумано...
    Далее - система "Дом". Угадайте где установлен фильтр? Хотя уже давно известно к чему приводит такое расположение. Это уже система с питьевой водой и соответствующими катриджами.
    Продолжаем - по песку. Не знаю какие сейчас данные в паспорте по мех. примесям, раньше было "до 4 кг песка на куб воды", потом "несколько кг на куб". При этом любой именитый производитель дает максимум 50-150 грамм! на куб. Винтовые в рассчет не берем...
    Это Вам выборка "косяков" по одной компании... Можно такие же выборки сделать по другим. На форуме все эти моменты уже не раз обсуждались. И не менеджерами от продажи, а монтажниками с практическим опытом и знаниями. Не стоит свято верить что производитель все продумал и предусмотрел. На форуме так же есть примеры "некомпетентности" и именитых брендов. :hello:
  15. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Полностью завершил в прошлом году все эксперименты с насосом и могу с уверенностью сказать: всё получилось так, как и задумывал (специально не стал писать до весны, чтобы дать кому-нибудь пищу для размышления, если кто-то захочет повторить мой опыт).
    Для скептиков - ВСЁ РАБОТАЕТ!
    Однако, по порядку.
    Был приобретен насос “Зубр ЗНС-600”, фильтр AL-KO 100/1", шланги для слива воды из стиральной машинки и прочие принадлежности, которые, можно увидеть на фото. Потом оказалось, что данный насос допускает использование воды с механическими примесями размером менее 5 мм. В следствии чего от фильтра перед насосом я отказался. Но сам фильтр пригодился - поставил его перед забором воды для хозблока и бассейна.
    1. Насос для закачки воды в бочку на хозблоке при отсутствии воды в водопроводе.
    В трубу для подачи воды в бочку был врезан тройник и установлена “американка” для быстрого подсоединения насоса (и возможности также быстро его убирать). Через неё же набирается резервный запас воды в канистры.
    При закачке воды из канистр столкнулся с проблемой, что шланг “прилипает” к стенке канистры из-за высокой мощности всасывания и не видно, когда вода в канистре заканчивается, чтобы не схватить воздух, из-за чего стал использовать промежуточное ведро и несколько усовершенствовал :) шланг, чтобы максимально больше забирать воды из ведра, оставляя небольшой зазор между шлангом и дном ведра. Это оказалось даже чуть удобнее, правда тяжелее физически, т. к. весь объем из всех канистр закачивается в бочку без остановки насоса. (пластиковый переходник-американка с 1” на трубу был приобретен в “Леруа Мерлене” - повезло, что случайно наткнулся на него, т. к. в планах был более дорогостоящий металлический вариант)
