Идея кровли вместо отливов/желобов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Воронец, 20.11.13.
  1. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Ненавижу желоба! И довольно долго думаю как бы их обойти. Знаю про двойной фальц и много видел старых домов с "юбочкой" по краю ската, которая собирает воду в воронку и немного задерживает снег. Думаю эта система идеальна, но не знаю как ее сделать своими силами или без больших затрат на специалистов.
    Так вот придумал вот что:
    Хочу покрыть крышу металлочерепицей, но внизу сделать конструкцию из гладкого металла (рисунок). Эту конструкцию планирую сделать в ближайшей гибочной мастерской (на рынках есть) из гладкого листа, купленного вместе с металлочерепицей в ее цвет.
    То есть по низу ската (примерно на 50 см) будет лежать эта конструкция, естественно с уклоном. А в углах воронки для воды.
    Вижу следующие плюсы: весомая экономия средств (не покупаются желоба, карнизная планка и др.); соответственно нет проблем, присущих желобам; немного будет снег удерживать.
    Минусы вижу в возможном протекании в местах стыков горизонтальных листов. Но думаю можно проложить какой то герметик или может не обращать внимания, так как эта протечка на карнизном свесе, то есть за периметром стен, и там же есть еще гидроизоляционная пленка. (От пленки в своем случае я то же решил отказаться, но это другая тема, хотя можем обсудить)
    1. Как думаете идея имеет право на существование?
    2. Какую высоту этого уголка делать? 10 см хватит? Чтобы воду собирал, у меня уклон 30 градусов. Задержание снега вторично и, думаю, этого уголка все равно не хватит.
    3. Какой уклон угла делать? 3 см на метр достаточно?
  2. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Добрый день.
    У вас не указан город в профиле...
    Если вы живете в области где нет снега, то вполне вариант.
    Если снег есть, то с первым же большим мокрым снегопадом вашу конструкцию выгнет или оторвет.
    Посмотрите в темах как отрывает снегозадержатели из гладкого листа, конструкция таже, что и у вас.
  3. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    У меня Раменский район, рядом с вами.
    Мне как раз эту идею и навеяли снегозадержатели, но я думал что снегозадержатель маленький, а тут уголок по всей ширине ската... Думал будет крепко.
    Спасибо за комментарий, может еще кто дополнит.
  4. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Площади скатов какие (м2 на каждый скат) над желобами?
  5. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Регулярно наблюдаю фальцевую мансардную крышу с косой высокой отбортовкой по первому верхнему скату. Как сделано технически не скажу, но вид очень причудливый. Дом построен давно, все работает.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А чем вам так желоба не нравятся?
    То что вы хотите исполнить это настенные или лежачие желоба. Экономии там никакой нет.
    Делал такие несколько раз. Ваш рисунок никуда не годится, это делается по другому.
    Сперва монтируются поджелобники, затем сами настенные желоба. Соедяняются поджелобники и желоба между собой не в внахлест это полный колхоз) А лежачим фальцем. Поджелобники можно соединить между собой стоячим фальцем, так красивее, но сложнее.
    Вообще это получается дороже обычных желобов.
  7. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Каждый скат у меня запланирован 15,2 м ширина на 8,7 м. А над этими желобами соответственно меньше 8,5 м.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Настенные желоба никогда, никакой снег не вырвет и не помнет, это практически не реально. Если их правильно сделать разумеется. Желоба должны лежать на Г образных стальных пластинах.
  9. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Желоба не нравятся: забивание листьями/грязью, выламывание их снегом и сосульками, ну и цена.
    Про то что вы пишите - это то же дорого, моя схема - копеешная, только цена металла + гибка на станке.
    А где все таки почитать/посмотреть вашу, классическую схему?
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Тоже, зная, какие сходят лавины снега с моей крыши, магазинные желоба отмел в сторону. Поэтому выгнул такие желоба из железа в цвет.
  11. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Не пойму, а чем лучше ваш метод? Так крепче не получится вроде
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да почему дорого. Все тоже самое, только гнем 2 элемента, поджелобник и желоб. Загнуть их кстати можно на элементарном станке сделанном из 2 уголков. Соединить их в лежачий фальц тоже не сложно.
    Где посмотреть схему не знаю. Надо на фоткать, скоро буду такие монтировать. Загнуты они кустарно на станке из 2 уголков прямо на крыше.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если сильно нужно, могу сделать фотки всего процесса. Если никуда не спешите. Сделаю доброе дело)
    Возможно в инете и можно найти информацию.
  14. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Тогда жду от вас фоток. Может разберусь. Очень уж хочется сделать хорошо, недорого и без "висячих" желобов. Трех зайцев так сказать. Жду с нетерпеньем. Пока занимаюсь стропилкой.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не делайте так под металлочерепицу... :no: будет некрасиво и ненадежно. Для накладного желоба металл на скате нужно поднять выше желоба во избежание протечек, поднять-то вы его поднимите, но саморезами от МЧ как раз и продырявите и потечет...:(
    Если хотите сделать скрытый желоб, то делайте шедовый или аттиковый (надкарнизный), технически это почти тоже что и подвесной, только скрытый в стропильной конструкции...;)
