У фундамента разная высота углов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fed180, 28.11.08.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    После заливки фундамента 3 х 7, оказалось, что разница углов по высоте
    составляет 2.5 см. Дом каркасный. Это пристройка к дому
    Вопрос к знающим
    1. Сколько допускается разница по высоте углов фундамента ?
    И в каких СНИп это написано.
    2. Можно ли при закладке первого венца из бруса, под брус положить раствор кладочный, и таким образом выровнить по горизонту первый венец?
    Конечно же с гидроизоляцией
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    1. Какая разница, как написано... если положить как есть, от вам нужно будет подгонять стойки и выравнивать пол (При условии более или менее ровного леса=) Лучше выравнять)
    2. А какие габариты фундамента? Возможно имеет смысл чуть подлить фундамент по маякам...
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Говорилось уже об этом. Стяжкой подравняйте и все будет хорошо.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    А ведь стяжку цементную нельзя делать меньше 3-4 см по толщине!?
    Иначе она со временем треснет или по колется. А тут от 0 до 2.5 см.
    Так как же всё же по поводу раствора под брус?
    Сначала выставить брус на брусочках, потом снять брус ,положить раствор, и опять положить брус! ?
    А по поводу (1. Какая разница, как написано... )
    Есть основания наказать строителей за безалаберность!
    При заливке я предлагал померить высоту углов. А из за их лени ответ был:
    *Всё будет нормально, хозяин. Чего там мерить*
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я предлагаю считать это не стяжкой , а штукатуркой.
    И потом, :) даже если лопнет, то из под бревна ведь вылезти не сможет
  6. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Кто как вышел из этой ситуации? У меня аналогично!
