Нужен совет по Системе Отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bek24, 20.11.13.
  1. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня подача из котла подымается на второй этаж и делится на две ветки, потом эти ветки спускаются в цоколь и там по одному контуру обратки уже в котел. Можно ли так делать (обратку одной веткой)? Или надо так же как и подачу двумя? У меня нет возможности ее (обратку) разделить и сделать также как на подаче две ветки. Мешают проемы ворот и дверей. На схеме не стал рисовать все батареи, чтобы не засорять рисунок. На каждом стояке их по три штуки.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не нарисовали и размеры / высоты, тип и мощности радиаторов.
    В результате чего схема стала "чистой", но "немой":close:.
    Можно.
    Но есть подозрение - вопрос не последний..:ogo:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно и одной трубой опустить. диам такой же как и стояк подачи. а диам стояка должен быть больше диам труб системы.
