Отдельностоящая стена-какой должна быть
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем sloper, 20.11.13.
  1. sloper
    sloper
    sloper
    Д3,5ень добрый!
    Имеется строящийся дом, в котором проектом предусмотрена стена, не связанная ни с чем...Зал, стена, стоящая на фундаменте, ширина 3,5 метра, высота 4 метра. По краям ни с чем не связана. За ней лесенка на 2-й этаж, но к стене этой крепиться не будет. Я бы ещё хотел в эту стену вмуровать керамический дымоход (пока выбрал ЭФФЕ 2). Сваял фундамент и щзадачился - из чего и какой толщины строить стену. Предлагают кирпич - толщиной в полкирпича - мне кажется, что это не очень устойчиво. Склоняюсь к пеноблокам 20*20*40...
    Прошу совета.
    На форуме поиском не нашёл...то ли вопрос простой, то ли проект непрактичный, но мне отступать некуда - дом стоит, фундамент отлит, в кровле проход в ожидании дымохода...
    Спасибо.
  2. avlog
    avlog
    avlog
    @sloper, Какая-то нагрузка будет на стену? Если чисто для декорации ее делаете, то ставьте из гипрока.
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    У меня по проекту внутренние перегородки в пол-кирпича (120мм). Строители уговорили сделать из перегородочных газосиликатных блоков (100мм), очень хлипко и гулко. Ненесущая перегородка из газосиликата толщиной 200мм (блоки 600*400*200 на ребро) гораздо лучше, но надо делать перевязку с несущей стеной. Как собираетесь внутри такой стены дымоход прокладывать?
  4. sloper
    sloper
    sloper
    Нагрузки на стену не будет никакой...За ней лестница на 2-й этаж и функция перегородки - декоративная...Дымоход в коробе и этот короб будет выступать из стены...Спасибо за совет про гипрок. Кто такой гипрок не знаю, -буду курить интернет:).
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Гипрок - это гипсокартон. Более известен и рекламируем гипсокартон ГКЛ KNAUF
  6. Sanches95
    Sanches95
    Sanches95
    Если ничего тяжелого вешать не будете, то как писали выше - гипсокартон
    Для прочной стены можно использовать пазогребневые блоки, за счет пазов, которые вставляются друг в друга, прочность на слом увеличивается, к тому же их можно армировать для еще большей прочности
  7. Peterburg
    Peterburg
    Peterburg
    Дабы не плодить тем, спрошу здесь уважаемых форумчан:
    Из чего сваять конструкцию, что стоит посередине санузла и не привязана ни к стенам, ни к потолку?
    Стоит на бетонном перекрытии.
    Нагрузка: с одной стороны двойная раковина с тумбой под раковину.
  8. Юнга
    Юнга
    Юнга
    По принципу елки. арматура засверлинна в пол на нее как на елку насаживаем блоки (какие хотите) и перфо лентой связываем по горизонтали- MAYBE
  9. Peterburg
    Peterburg
    Peterburg
    У меня была мысль сделать каркас из 100мм профиля ГКЛ, усиленного внизу 75 мм профилем (вложен друг в друга к нему фанера, а потом гипрок.
