1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса 6 х 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ivan J, 20.11.13.
  1. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Дом из бруса 6 х 9
    Всем привет!
    Летом 2013 года решил начать стройку дом-бани из брыса 150х150 размером 6 на 9 для проживания в выходные дни. Участок 20 соток находится на границе МО недалеко от Ступино. Природа отличная, вокруг леса, комаров и мошек нет, то что надо для отдыха после трудовых дней.
    1 этап это фундамент.
    Решил самостоятельно руководить процессом, так как во-первых раза в два выходит дешевле, а во-вторых был уже небольшой опыт по фундаментам. Поэтому нанял 2 узбеков, которые уже более 4 лет подрабатывают в нашем дачном кооперативе, а сам выступил в роли прораба. Сразу скажу узбеки потрудились на славу, все делали очень аккуратно и добросовестно (по фото будет видно).
    Итак почва у меня суглинки/ глина было принято решение делать обычную ленту шириной 35 см. Изначально решил делать ленту высотой 70 см, но перепад высот на 9 метрах получился без малого 30 см, поэтому лента немного подросла. Таким образом вырыли траншею глубиной 70 см в самой низкой точке и 100 см в верхней.
  2. Vjacheslav
    Vjacheslav
    Vjacheslav
    Красота, действительно аккуратно, как лазером вырезали :super:
  3. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Далее была закуплена машина песка, щебня и рулон геоткани. Отсыпали на дно 20 см песочка и 10 см щебня. Все хорошенько утрамбовали и пролили водой для более плотного оседания песка. После приступили к сборке опалубки и вязке арматуры. Высота бетонной ленты должна была получиться метр, то есть в нижней точке выходит из земли на 70 см и в верхней на 40. Арматура для каркаса была закуплена 14 для продольной вязки и 12 для поперечной и вертикальной. Все вязалось под моим неустанным контролем с соблюдением загибов на углах и в Т-образных перемычках фундамента, image.jpg image.jpg
    так как многие халтурят с обвязкой и загибов не делают, что является грубым нарушением.
    Опалубка собиралась на саморезы из обрезной доски из 20х100. Так как доска хиловата пришлось делать много распорок.
  4. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Все так говорят.) как видете даже земляные работы можно вести аккуратно, если стараться. Вся лишняя земля сразу закидывалась в машину и вывозилась, поэтому ни глины разнесенной по всему участке ни гор.
  5. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    После того, как опалубка была готова и арматура связана были заказаны миксеры с бетоном марки М350. Кстати рекомендую сразу же после того как опалубка готова заливать бетон, иначе доски начинают сохнуть и конструкция начинает ослабевать. Моим работягам пришлось перед прибытие миксера подворачивать саморезы.
    По расчетам выходило, что на ленту нужно 16 м3 бетона, в наличие были только 5м3. Оно и к лучшему, так как разгружать его легче и он менее травмоопасен для дорог. Итого заказал 3 миксера. Как всегда водила авто обещает все залить за пару тройку часов, но заливали в итоге с 12 до полуночи, так как то цепь у него ослабла, то задержали на заводе. Короче все норма. Бетон привезли хороший, щебеночка и консистенция то что доктор прописал (не соврал водила, что хороший бетон).
  6. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Позже докупил цемента и оставшийся 1м3 недолитой ленты залили вручную. После заливки недельку все это добро стояло, поливали регулярно. После разобрали. Из досок я повыкручивал саморезы, а сами доски аккуратненько сложил под навес, для дальнейшего использования в дело. Таким образом благодаря сборке опалубки на саморезы и покрытием ее пленкой из 2 м3 обрезной доски пущенной на ее создание, в итоге осталось 1.5-1.8м3 годного в дело материала.
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Всё ровно, чисто, аккуратно, хозяйский подход к делу.
  8. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Сразу решил сделать септик. Изучив рынок пришел к неутешительному выводу, что более менее нормальный септик обойдется в кругленькую сумму. Так как деньги не печатаю, решил сделать более "народную" версию.
    Септик "народный" состоит из накопительного и дренажного колодцев. Решил для начала сделать накопительный. Беру 2-х проверенных перцев из Узбекестана, спустя пару дней выкопали яму глубиной 4 метра и диаметром 2 метра.
    На дно отсыпаем щебеночки 20см (песок не стал сыпать, так как с 4 метров начался слой песка, правла какой толщины не известно, но думаю не страшно), после кладем армирующую решетку и заливаем 10-15 см цемента. Далее поехал на рынок купил 4 кольца диаметром 1 м и крышку в сборе. Приезжаем и устанавливаем мини колодец, попутно промазывая швы цементом. После установки выяснилось, что по высоте колодец немного недостает до земли,. Сняли крышку сделали обрешетку из металлических листов, залили цемент и снова поставили крышку. Теперь все в ажуре. После копаем траншею под фундамент, наклон делаем около 2-3 см на метр траншеи. Устанавливаем трубы. После промазываем изнутри и снаружи колодец битумом, чтобы дрянь изнутри не попадала в почву.
  9. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    После активных дождей в августе в накопительном колодце появилось около 200-300 литров воды. Решил, что не буду делать рядом дренажный, а оставлю его только под сортир по принципу выгребной ямы. По осени вызывать машину и все удалять.
    Планировка в доме изменилась, поэтому решил, что под душ и раковину выведу отдельный дренажный колодец в 3 кольца и обсыпкой его щебенкой для очистки мыльных вод.
  10. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Иван, подписываюсь на тему! Больно все так красиво и аккуратно, что хочется посмотреть дальнейшие этапы стройки, сохраните аккуратность ? :super:
  11. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Спасибо! Разумеется стараюсь все сделать по науке. Не для соседа же делаю, а для себя и своей семьи.
  12. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Итак... Фундамент и выгребной колодец под сортир готовы. Хотел на этом и закончить до следующей весны и заняться изучением из какого дерева делать.
    Изначально хотел из проф бруса делать, но изучив тему узнал, что для зимнего посещения дома 150 см стены не хватит. Плюс он полюбому где-нибудь да треснет снаружи. У моего отца на даче банька из сруба потрескалась вся (бревно не очень было), в трещины водичка стала попадать, в итоге подветренная стенка почти вся гнилая. Мне не хочется каждую весну бегать с герметиком и ваять им щели.
    Вообщем, я пришел к выводу, что нужно делать из обычного строганного бруса, после все обшить и утеплить, получив более менее нормальный дом для летнего и зимнего проживания.
    Далее мучался с крышей. Вначале решил мансарду с ломанной крышей сделать, после передумал. Остановился на более удачном варианте поднять 2 этаж на 1.5 метра и заделать классическую двухскатку.
    Так как с материалом из чего буду строить определился (с планировкой тоже) решил что пока очередной кризис не пришел нужно строить. Ибо зимой брус будет более щадяще сохнуть, нежели летом, да и к осени следующего года можно потихоньку начинать обшивать и утеплять снаружи.
  13. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Через знакомых нашел человечка, который занимается строительством. Составили смету. Цена мне понравилась, ударили по рукам. Лес у него Новгородский, честная 150, а не "армянский вариант" на который можно сейчас легко нарваться. Вот на прошлых выходных завезли материал начинается сборка дома. Брус вроде хорошего качества, свеженапиленный, черноты и прочих гадостей не увидел.
    Так что история закончилась, начинается повествование в реальном времени. Времени часто посещать стройку нет, только по выходным. В качестве цербера решил тестя посадить, чтобы работяги не расслаблялись. Строит бригада хохлов, по обещаниям очень квалифицированная. Хочется этому верить, так как сам бригадир человек знакомый. Но все это будем проверять на деле. Буду выкладывать фото в процессе стройки, может форумчане чего и подскажете, если грехи будут.)
    Привезли лес на фуре, но так как она не смогла проехать, пришлось все на мелкой машине развозить. Опять таки дороги целее будут.
    Что скажите про брус? Качество норм или есть замечания?
  14. jansep
    jansep
    jansep
    Я хоть и не спец, но брус на первый взгляд выглядет не плохо.
    Какие у вас будут фронтоны, и как будет устроена стропильная система.
  15. begushi
    begushi
    begushi
    Нагеля - черенки ?
