1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как прочистить трубу в канаве на въезде?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Greenbrain, 20.11.13.
  1. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Канава у меня узкая и не глубокая. Планирую на въезд класть стальную трубу 300 мм длиной 6 метров. Больше диаметр положить не получится, ибо въезд станет выше и дороги и участка. Сложность в том, что канава под уклоном и в ней всегда течет вода со всей улицы и несет довольно много песка. Труба рано или поздно зарастет. Вопрос - как прочищать трубу на длину 6 метров?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Струёй воды из шланга.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Углубления/колодцы на входе и выходе трубы, песок из них периодически выгребать. Можно заложить в трубу стальную проволоку (трос), При чистке к одному краю привязывается какая-нибудь некрупная железка - и дополнительный поводок так, чтобы эта железка была в середине чуть более 12 метрового тороса и протягивается туда-сюда по трубе как поршень выгребая песок + струя воды из насоса полностью очистит трубу.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А у соседей по улице какие трубы лежат?
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вы пробовали чистить 6 метровую трубу так?
  6. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Нету труб ни у кого. Мостики деревянные на швеллерах. Мостики ставят именно из-за зарастания труб.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вот Вам и решение проблемы...
  8. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Это не решение. У них пару раз в год легковая заезжает. А мне надо на время стройки миксеры и грузовики со стройматериалом гонять. А потом каждый год грузовики с дровами, ассинезаторскую машину и пр. И менять гнилые доски настила каждые несколько лет тоже не улыбается. Надо решить воопрос с заездом раз и навсегда.
  9. крендель
    крендель
    крендель
    Проще лоток сделать
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вместо досок на швеллеры полижите дородные или аэродромные плиты.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня из пруда для слива избыточной воды вывелена пластиковая труба более 6 метров в дренажную канаву которая за границей участка вдоль дороги. Постоянно забивается опавшей листвой и другим мусором. Проталкиваю шланг до конца трубы и "Малышом" промываю трубу постепенно втаскивая шланг к началу трубы.
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    5 тонн вес одной плиты, это не швеллеры, а целый мост строить нужно!
    проще ливнёвую трубу бетонную метрового диаметра закопать
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Думаю, что труба у вас маленького диаметра. Потому как у себя имею ж/б трубу около 30-40см внутри - и просто водой её не прочистить, к тому же на такое расстояние засунуть шланг...
    Мне кажется, что какой-нибудь пескоуловитель - более оптимальное решение.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Согласен. Самый простой и надёжный способ.
    Шланг для этого использую поливочный (армированный, он не сминается) 3/4. Естественно песок размывать труднее, чем опавшие листья.
  15. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Осенью прочищал канализацию (труба 150) поливочным, армированным шлангом на 20 м. проталкивал.
