1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да это так для наглядности
    Понятно что цветопередача в мониторах у всех разная
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про капель с крыши - в прошлые выхи в субботу был прекрасный морозный солнечный день - минус 7-9 гр. И с крыши моей беседки наблюдалась капель!
    По вентиляции - У Натальи пушка новой конструкции, на - долгоиграющая, предположу, что из пушки Постоянно шел пар, поэтому подобная атмосфера была воспринята, как недостаток вентиляции.
    Наталья, если вам с мужем нравится париться с приоткрытым окном - то и прекрасно! Просто у Вас есть под потолком большой запас пара.
    У меня в парной два окошко - оба напротив двери.
    Так вот зимой нижнее практически не работает и не используется. Холодный воздух как водопад сразу стекает к полу и уходит в мойку, так вентиляционное отверстие.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    позволю себе наглость настоять на своем:
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если не сильно опасно, и вероятность навернуться с обмерзшей крыши не высока, то я бы убрал дефлектор. Смею предположить, что, судя по фотографии, справа скос крыши (который невидимый) работает как разгонный трамплин для ветра, слева стена из деревьев. Ветер с завихрениями уходит вверх и тянет за собой воздух снизу. Дефлектор, насколько я понимаю, создает эффект инжекторного насоса от набегающего потока, он специально для этого создан. Поэтому в трубе при постоянных ветрах создается постоянная дополнительная тяга. Простой грибок на оголовке трубы убьет эффект инжекторного насоса и в трубе будет тяга только от поднимающихся горячих газов...
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Юрий (и Наталья), ИМХО эффект дефлекторов на такой длине трубы, и более того на печных трубах, сильно преувеличен маркетологами. Он (дефлектор, причем правильно рассчитанный) помогает когда тяга неважная (короткая труба, неудачное расположение трубы относительно конька и розы ветров) но чтоб он вытягивал искры из дымохода (а без него искр типа не будет) это маловероятно. ИМХО еще раз...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тут все складывается: длина трубы у высокого дома + дифлектор+постоянный ветер+зима (тяга луче чем летом)=выбрасывание искр. Убрать пару составляющих в формуле, глядишь уже искры будут успевать сгорать в высокой трубе и не разлетаться с большой скоростью на большой радиус от трубы...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чисто бредовая идея - насверлить немного отверстий в трубе. Холодный воздух греется у стенок трубы и немного засасывается в отверстия, охлаждая искры?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Может не прокатить и получиться обратный эффект:)]
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Что то все вокруг да около... Перефраз озвученного ранее... Наташ, хоть и скучно эддтакое, но постарайся, по возможности фиксировать что и как в топке, на протяжении некоторого времени (нескольких протопок-банек), отслеживая беспокоящие тебя искры... Тогда и что-то станет прозрачнее.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это не бредовая идея, это то что печники называют ограничитель тяги, вполне может прокатить, тогда такую шалабушку можно поставить сразу над конвектором и сделать её регулируемой по сечению и обязательно глухо перекрываемой на момент растопки.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    обратного эффекта появиться не может, даже если вдруг этот холодный воздух сработает как вторичка (что практически исключено), то это как раз будет способствовать быстрому догоранию искр.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Не так немного. На монотрубе на входе в сэндвич на выходе из песочницы температура (по термопаре) было около 260 градусов. 110 градусов это наружняя температура на сэндвиче в точке перегиба.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Вот ведь блин! :flag: То есть рано я успокоилась? :close:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Наташ, что волнуешься? Все в пределах нормы, особенно учитывая не особо мягкий режим протопки...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В качестве проблем с пожарной безопасностью нив ППУ ни на полатях эти температуры опасности не представляют, но говорит о том, что много тепла улетает в трубу, что возвращает нас к вопросу избыточной тяги.
