Временное утепление канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Avia45, 20.11.13.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    На эту зиму надо утеплить участок трубы который проходит практически по поверхнлсти пола в гараже, на следующий год гараж будет отапливаемыйи необходимость обогревать трубу отпадет, что моэно предпринять
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Энергофлекс и тд тп
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Обмотать трубу греющим кабелем, а сверху минватой слоем сантиметров 10. Если труба выходит в септик, и её вентиляция выходит на крышу, то кабель, возможно, и не нужен. Но на случай сильных морозов, я бы перестраховался.
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Уклон открытого участка очень хороший. .может будет стекать в септик без остатков...есть возможность утеплить минватой по 50 см с каждой стороны, нотруба всеравно будет на земле, поможет?
  5. Huff
    Huff
    Huff
    так это и опасно, если труба полноценная... или у вас только серый сток там? при "хорошем" уклоне вода стечет, а какашки (пардон за мой французский) не успеют и примерзнут в трубе
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что значит хороший?
    Уклон должен быть правильный.
    По утеплению - обсыпьте опилками, дёшево и сердито.
