1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял! А какая связь у сопротивления обмотки двигателя вентилятора с дифреле?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Связи нет, просто человек пытается победить завышенное давление при пуске.
  4. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Котёл запускается при давлении выше макс. для данной мощности (13 кВт). При розжиге хлопки. Мне показалось что вентилятор набирает слишком большие обороты при продувке камеры, и не успевает их сбросить до непосредственно розжига. Вы посоветовали измерить сопротивление обмотки двигателя вентилятора, я измерил. Также Ваши коллеги высказали мнение что может быть неисправен APS датчик.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-146#post-10989295
  6. Romka85
    Romka85
    Romka85
    У меня картина иная... розжиг на 34-35 мм. Трубку вентури продувал, трубки от дифрере к вентилятору в норме.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напряжение сети. Входное давление. MICOM. Котёл. Труба дымоудаления. Это вопросы.
    Оставь на 13 кВт. 10 это чушь. Нет такого. При пуске прикрой отверстие вентилятора.
  8. Romka85
    Romka85
    Romka85
  9. Romka85
    Romka85
    Romka85
  10. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Давление на входе 190 мм. вод. ст.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прошу прощения, что вмешиваюсь. Ну вот мучает меня все время этот вопрос...
    Уже при включении вентилятора, до подачи газа, манометр начинает выдавать показания отличные от нуля. Отсюда вопрос: показания берем с поправкой на давление в камере, созданное вентилятором, или тупо, что показывает?
  12. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Действительно изначально не учёл этого факта и писал что давление при пуске 38 мм. Далее учёл сей факт и пишу что пуск происходит при давлении 34 мм. Действительно непосредственно перед пуском вентилятор делает отклонение в 4-5 мм.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот это значение надо и добиваться при закрытой передней панели. А как. Создай напору искусственное пневмосопротивление, когда забор идёт из помещения, при снятой панели.
    Напряжение 240 это перебор. Вентилятор явно на самом самом максимуме обороты держит.
    А это не есть хорошо.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вентилятор FA-4B062 устанавливается в котлах NAVIEN Ace -13/16/20/24K
    Вентилятор FA-4A070 устанавливается в котлах NAVIEN Ace -30/35K
    NAVIEN Ace Coaxial -13/16/20/24/30K
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Doobik ты как всегда на высоте! :super:
