Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Shuraizlesa, монтаж котла можете выполнить сами, просто внимательно прочитайте паспорт в разделе требований Протерма по монтажу котла. :hello:
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Ну если что не пойму, надеюсь не откажете:hello::son: .
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ЕЦ + открытая СО - это край, все остальное лучше.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)] А у меня есть выбор? :hello:
  5. Vitaliy2
    Vitaliy2
    Vitaliy2
    Ленинградская область
    60 км от СПб Выборгский р-н
  6. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Так вроде котел очень компактный и ставиться прямо на бойлер и габарит у всего сооружения при виде сверху 780 мм на 1260 мм (где 1260 мм это длина бойлера, а жлина котла 760 мм), высота 1530 мм.
    Или я что-то неправильно посчитал?
    В процессе поиска посоветовали котел BAXI LUNA 3 Comfort COMBI, почитал про него в принципе отзывы сугубо положительные, смущает теплообменник из нержавейки и бойлер всего на 80 литров... Планировал изначально бойлер на минимум 150 литров.
    Кстати как бойлеры дружат с водой с большим содержанием железа? Есть ли различие в зависимости от покрытия внутреннего бака? Есть ли смысл брать дорогой бренд, например тотже viessmann, или разницы особой нет - срок службы будет примерно равным?
    И главный вопрос как прожить пока с новым котлом и открытой системой? Так как переделывать ее в закрутую как мне кажется будет сложнова-то, да и в планах через год-два заменить все отопление в доме...
    По котлу вопрос пока открытый, уже есть шальные мысли звзять котел более бюджетный но сразу заменить всю систему отопления в доме...
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а что лучше в холодильнике с морозилкой, один компрессор или два?
    имхо два, но и дороже
    принципиальную разницу увидел только в том, что бакси может работать с теплыми полами
    ну и цена на сам котел и запчасти :)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще минимальные боковые зазоры по 250мм согласно техпаспорту котла. И представьте как в эти 25-30см будут протискиваться монтажники с инструментом...
    Скорее всего примерно одинаковым и будет.
    Ничего сложного. Срезаете открытый расширительный бак, вместо него ставите воздухоотводчик, рядом с котлом (если он напольный) устанавливаете мембранный расширительный бак.
    Если у Вас в доме душ, а не ванна, то хватит и на 100-125 литров бойлера.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну вроде сейчас это не актуально практическо на данный момент каждый котел имеет расширительный бак! Ну или меня поправят!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Не знаю даже можно ли так сравнивать. Замена битермического теплообменника может обойтись с установкой до половины стоимости котла. Да и промывка конечно 50х50. :)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вполне. Замена компрессора с вакуумированием и последующей заправкой хладагентом будет стоить половину холодильника.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да не надо и сравнивать... Каждый останется при своём мнении. Мыть раздельники надо точно также, только контуров для промывки на один больше... конструкция котла сложнее... деталей и узлов больше... нет трёхходового, значит он никогда и не ляснется, не потечёт... Основной недостаток битермика - возможность "непромываемости" контура СО в теплообменнике надо просто купировать своевременным устранением течей в СО и своевременной же профилактикой.
  13. a8682
    a8682
    a8682
    Обнинск
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я взял бакси т. к. у нас по ним сервис лучше, да и нареканий я больших в сети не нашел. Нормальный двухконтурник за вполне адекватные деньги (27 тыр).
    ну и итальянских железок дома достаточно :) меня пока не подводили
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенные котлы как правило имеют РБ в своей комплектации. напольные котлы как правило РБ не имеют.
