Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Посчитать теплопотери и взять котел без двухкратного запаса по мощности.
    Думаю, что 35 кВт будет более чем достаточно
  2. Topolini
    Topolini
    Topolini
    Господа, котлы я вроде как купил, сразу два и оба будерусы. Всем спасибо.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет
    пасхальный заяц
    Со дня открытия компании Vaillant её основатель инженер и предприниматель Йоханн Вайллант пытался найти особенный и неповторимый товарный знак. В пасхальное воскресенье 1899 года, перелистывая журнал «Альте унд нойе Вельт», он неожиданно наткнулся на забавную картинку: заяц вылупился из яйца, румяные гномы и зверушки собрались вокруг и смотрят на чудо. Почему заяц, спросите Вы с улыбкой, глядя на картинку. А ведь история его рождения уходит корнями в далекие времена языческих праздников, посвящённых плодородию и весне, когда заяц, как символ Пасхи, впервые упоминается в летописях Германии XVI века. А в XIX веке в Германии начинают выпекать первых съедобных пасхальных зайцев. По преданию он оставлял в подарок хорошим детям гнездо с разноцветными яйцами. Восхищенный Йоханн Вайллант решает приобрести смешную картинку и права на нее. Так в обычное пасхальное воскресенье началась история успеха торговой марки Vaillant. Начиная с 1899 года, заяц в яйце украшает всю продукцию, каталоги и проспекты компании. За более чем 130 лет компания Vaillant из маленькой мастерской превратилась в крупнейший концерн по производству отопительной техники с мировым именем, а заяц в яйце стал символом надёжной и сильной марки.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Теперь ясно - последователи Йоханна Вайлланта в пасху кричат друг на друга:
    - Вайллант воскрес!
    - Воистину воскрес!
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если Вам не смешно - то и не смейтесь. Смех - дело добровольное. ;)
  7. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Съездил в Мособлгаз, посоветовали поставить энергонезависимые котлы Беретта Новелла автоном 36 или 44, Термона Терм 45 P/B, но больше склоняли к Беретте. Бойлер косв. нагрева советуют Дражице на 150 л. Дом 250 кв. м. Керамзитобетон 40 см. В перспективе утепление ватой 10 см под сайдинг. До этого рассматривал вариант с Ферроли 45, но он энергозависимый. Сказали что лучше взять независимый котел, СО сделать гравитационную, но с насосом. При отключении электричества насос отключится, ГВС тоже, но отопление будет. правильно ли мне сказали? можно ли так сделать? и все таки на каком котле остановиться?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    С точки зрения автоматизации, комфорта и эстетики это самый худший вариант. Но при отключении электричества отопление работать будет.
    Однако это вопрос давно уже решается более красивыми методами, нежели установка котлов в два раза большей мощности и прокладки труб у всех на виду.
    На том, который обеспечит вам комфорт, эстетику и надежность.
    На мой взгляд, вам будет достаточно котла мощностью 24 кВт. Я бы остановился на настенном одноконтурном Бакси Луна 3 и поставил к нему бойлер Бакси Премьер.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Сомелье, у Вас дом в самом Ногинске?
  10. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Да, в Ногинске
  11. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Бакси они не торгуют, соответственно и сервиса нет
    А какой вариант лучший?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чего тогда заморачиваетесь с этой энергонезависимостью? Неужели в Электрочугунске так плохо с электроснабжением? У вас же там все вокруг Электрическое - и Сталь, и Угли и Горы. ;)
    Для нормальной жизни могу порекомендовать набирающий популярность термоновский "холодильник" - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10
  13. molodec
    molodec
    molodec
    У Мособлгаза и на то чем торгуют сервиса нет. То, что они выдают за сервис является издевательством над клиентом.
    Купите котел в нормальной компании с вменяемой сервисной службой.
    В вашем случае оптимальным вариантом является настенный котел с отдельным бойлером + смесительный узел для теплых полов. Трубы к радиаторам прячутся в пол/стены и никак не выделяются на общем фоне.
    Вот здесь первое видео посмотрите http://www.dom-is.ru/?page_id=11
    Там есть про подключение радиаторов.
  14. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Ну да, этого у нас и правда много), но пугают ледяные дожди
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да в пределах города отключения если и будут, то на несколько часов максимум...
    Так что не вижу причин для паники... берите нормальный энергозависимый котел.
