Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    То есть это единственный возможный на такой площади вариант?
    Я понимаю, что двухконтурный настенник небольшой, но ведь он не совместим с антифризом, не покрывавает большого расхода воды, у него легко засоряется теплообменник и проч. - короче, я здесь много плохого про такой вариант начитался.
  2. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Есть варианты, когда бойлер косвенного нагрева распологается сбоку или снизу от настенника. Вместо антифриза поставте хороший бесперебойник. Все спасете, и отопление и ГВС и ХВС.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) то есть, атмосферный настенник работает более некорректно?:|:
  4. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Вэлл_? Понимаю ваш юмор, я не уточнил, что когда говорил о настенниках подразумевал турбированные котлы.
  5. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Но даже у настенного атмосферного котла модуляция гораздо шире, чем у напольного атмосферника.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    И как это влияет на расход газа? :):hello: КПД у современных напольников и настенников одинаковое почти. разница в 3%. 40 %, Вы откуда взяли? Поменяли старый 30-летний советский котел на конденсатник современный? ;) или при замене, хозяева еще и дом утеплили, до кучи? :) Откуда придумана 40 %:ogo: экономия? :):hello:
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не факт. Смотря какой котел с автоматикой...
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Вэлл_, я говорил не о КПД, а об экономии, а более малая мощность дает котлу возможность дольше работать, исключая частые пуски котла, а каждый новый пуск это лишний расход газа.
  9. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Да, спасибо, учитывая ограниченные площади, возможно надо имееть в виду такой вариант.
    И все же...
    Может кто даст ссылку или подскажет где искать списки нормативов по размещению оборудования в помещениях. А то про общий объем котельной из книжки выловил (7 кубов вроде), а там про расстояния до стен, потолка - не нашел.
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Оттуда:aga:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    ОТТУДА? :ogo::)]:hello:
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    А что, что тут такого? Все оттуда берется и туда исчезает:um::)]
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    инструкцию на котел смотрите...там точно есть...и для газовиков этого достаточно...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @Вэлл_, кое в чём @AALEKS, прав...ну допустим...теплопотери домика при -28 за окном составляют 24кВт а при +5 они составляют 10кВт..но топить то и при плюсе надо...24кВт-ный напольник при +5 ,будет чаще тактовать (поскольку даже с модулированной горелкой меньше 11кВт он не даст) в то время как настенник будет выдавать 10кВт достаточных для обогрева дома...вот и получается что по расходу газа (особенно в теплом климате и в межсезонье) настенник будет выигрывать...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пару процентов.
