Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Доброго времени суток всем!
    Нужен совет.
    Есть планы построить дом для ПМЖ, два этажа, площадь около 200м2 + пристроенные хозпомещения (гараж, котельная, кладовка) около 70м2. Материал стен газобетон + утеплитель + штукатурка. Точек горячего водоснабжения шесть (ванна, душевая кабинка, умывальники, раковина). Газовщики для проекта просят определиться с котлом.
    По теплорасчету с 25% запасом получается, что достаточно будет 28кВт. Думаю взять котел на 30кВт. С учетом количества точек ГВС и привычностью к городской горячей воде рассматриваю два варианта - или котел со встроенным бойлером литров на 60-90 или одноконтурный с внешним бойлером литров на 200.
    Пока смотрю Proterm и Baxi.
    Со встроенным бойлером:
    Baxi Nuvola 3 Comfort 280i
    С внешним бойлером:
    Бойлер Drazice 200л +
    Proterm Медведь KLOM 30
    или Baxi Luna-3 Comfort 1.310FI (тут закрытая камера)
    или Baxi Slim 1.300i
    Посоветуйте, что выбрать пожалуйста. Или еще какой-нибудь вариант.
    Еще - есть возможность сделать нормальный дымоход. Наверное, не стоит тогда брать котлы с закрытой камерой сгорания, у них и мощность электрическая выше и глюков судя по форуму больше бывает?
  2. Cravel
    Cravel
    Cravel
    Орел
    И ещё обязательно с принудительной вытяжкой​
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как возможный вариант - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10
    По горячей воде какие требования? Ванна? Душ? Или только посуду помыть?
  4. Cravel
    Cravel
    Cravel
    Орел
    Ванна
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Спасибо за вариант. Посмотрел - вроде в нашей большой деревне с Термоной все плохо.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Разве?
    Смотрите личку.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда на 20-24 кВт мощность котла нужна.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А по этому поводу что скажете?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть возможность сделать нормальный отвечающий нормативам дымоход в будущем Вашем доме - делайте! Удовольствие недешевое, но зато потом не будете вздрагивать при словах "маностат вентилятора", и "трубка вентури".
  10. wordl1
    wordl1
    wordl1
    Украина
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько литров воды в одной секции чугунной батареи (выпуска 1998 года)? а то не могу подсчитать точно количество воды в системе.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    1.45л
  12. wordl1
    wordl1
    wordl1
    Украина
    Спасибо!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Изготовителей чугунных батарей нифига не один и батареи отличаются (даже у одного изготовителя). Можно поискать в интернете продажи чугунных радиаторов, опознать среди них свой, а там обычно все характеристики приводятся, и объём в том числе.
  14. wordl1
    wordl1
    wordl1
    Украина
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой мощности нужен стабилизатор напряжения для газового котла Ariston egis plus 24 ff? По характеристикам написано. что потребляет 106 вт
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Wordl1, это тема про выбор котла, а не про выбор стабилизатора!
    По вопросу: от 300 Вт номинал должен быть.
