AEG GKT 243 comfort L - ошибка E1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем iALexxx, 20.11.13.
  1. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Приветствую.
    Давление в норме. Отопление и горячая вода выдают одну ошибку E1.
    Режимы лето/зима переключал, делал резет, полностью обесточивал - ошибка не пропадает.
    В руководстве написано проверить исправность гидравлического выключателя, а так же его электрические штекерные соединения. По схеме его нашел - номер 19. Что именно нужно сделать?
    Спасибо.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Посмотреть всё ли с ним впорядке:) Для начала.
  3. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Как именно посмотреть? Не имея специальности техноря по котлам...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Ну тогда вызвать того кто имеет "специальность техноря по котлам":)
  5. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Да это понятно, уже вызваны службы... Но иногда они смотрят и делают совсем не то, что нужно, а потом денег берут за все, что не работало и работало...
    Значит дело именно в гидравлическом выключателе? Или много причин может быть? Реле недостатка воды еще есть на схеме... Может оно вызвать эту ошибку?
  6. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Постоял 2,5-3 часа выключенным и вдруг заработал. Получается что-то скоро сломается, а пока работает после простоя. Засек время работы.
  7. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    20 минут работы и снова ошибка - Е1
  8. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Проблема была в реле давления, черная коробочка с 2-мя проводами - черный и белый. После замены все работает как нужно.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Это не реле давления а датчик протока, и менять его совсем не обязательно, обычно достаточно разобрать и просушить, а вот сальник к которому он крепится менять обязательно.
  10. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Можно поподробнее, какой именно сальник?
    Сегодня снова та же беда... Оказывается заливает это реле от туда, от куда шток выходит... Проверил, действительно старая запчасть целая и работает, видимо высохла.
  11. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Вот поэтому и спрашивал тут, т. к. "спецы" поменяли запчасть на новую, хотя можно было просушить. Да и проблему не выявили, из-за чего протекает вода и попадает в реле.
    Если бы это все мне сразу написали, но нет... На форуме не принято помогать? Два дня сидели без тепла.
  12. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Цитирую из руководства - "9 - Реле недостатка воды в отопительном контуре"
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    На заборе много чего написано.
    Меняйте деталь обозначенную стрелкой, ищите её у баксюков, в аналогичном узле котла Baxi Luna.
  14. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Спасибо. Сосед занимается бакси, узнаю у него... Это и есть сальник?
    Вчера перевернул коробочку на 180 градусов, чтобы переключатель оказался вверху и просверлил снизу несколько дырок, чтобы не топило. Теперь можно спокойно отапливаться и искать этот сальник.
  15. сварной1981
    сварной1981
    сварной1981
    Калуга
    AEG 243 comfort при включении в сеть не включается розжиг. ошибок не выдает. что мож быть подскажите пожалуйста
