F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    у меня аналогичная сеуювина! :)]
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Сегодня открыл всю вторичку и затопил в 18,45. Заслонка открыта полностью. В 18,55 в газовой камере пламя загудело, и чем дальше, тем больше. Доходило даже до дымохода. При затопке было 30 гр. До 60 гр котел нагрелся за пол-часа. Установил РТ на 40гр. В 21,00 следующее = На выходе с котла 60гр. Заслонка закрыта почти полностью. В газовой камере пламени нет. Дыма не много и он белый. Когда котел разгонялся, дыма было много и серый.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Alekswt, bags, Не помню у кого именно, но судя по фото дымоход был сделан неправильно, с грубым нарушением норм по возвышению относительно конька. Хотя потом вроде наращивался еще дымоход, но видимо недостаточно.
    Понятно что межсезонье еще, но если ветер задувает, то дымоход нужно наращивать обычно.
    Нужно посмотреть в какую сторону дует ветер когда обратная тяга возникает.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Забыл добавить, что после ночной протопки дегтя поднатекло Колосник достался тяжеловато.
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У вас котел скольки ходовый и по какой цене вы его брали? может у вас и новой серии котел?
    И еще вторичку прикройте, а то плямя у вас и не появиться там, как и было у меня вчера .
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Сегодня затопил котел в 6 часов ровно положил одну охапку в ситеме вода была 10гр.Котел с приоткрытой дверьцей разогнался до 45 за 17 мин. Потом включил вент пламя убавилось. ЗАкрыл втоичку 10 дырок дыма стало меньше. ЩАс заглянул там еще горит пламени не видно. Докинул охапку думаю до утра утра хватит. Подача 60, гистерзис 3. Подачу не могу ставить меньше так как дом очень теплый, температура на градус падает 17 минут, а тут фортачки открыл и хорошо!
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    у меня это было дело :|:,но у меня дымосос и наддув. ЩАс буду наращивать на метр еще! у меня труба была 5.20м
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Talgat53, Скажите уважаемый у вас пламя когда бывает оно по всему теплообменнику или же нет? ДА кстати меня Михаил зовут. Мы тыт почти все по именам знаем :)
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Котел куплен в начале года за 68000 руб. Думаю, что одноходовой (загрузочная камера, горизонтальная щель над отверстиями подачи ВВ, газовая камера, вверху отверстие дымохода Д159мм).
    Сейчас на котле 60гр, заслонка закрыта. Попробовал открыть заслонку, так в течении 10-15 сек в газовой камере начало появлятся пламя.
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    видать инфляция с играла я покупал за 70 рупи 20 кВт:)]
    у вас труба подачи воздуха в котел какая?
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Меня зовут Талгат. Всем можно на ты. Вот сегодня, с полностью открытой вторичкой пламя практически во весь теплообменник (газовая камера). С 10 отверстиями подачи ВВ было меньше, с 8 - еще меньше. Полагаю, что меняя кол-во подачи ВВ, можно привязаться к сезонности эксплуатации котла. Время покажет.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Д 76мм
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Опять холмову спасибо, а у меня 50
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Дозагрузил котел на две-трети. В котле оставалос пара поленьев и угли. Дрова ольха. Заслонка закрыта. Подача 62гр, обратка 50гр.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Талгат, а что вы в личке не отвечаете?
