F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Странно, а фото можно вашего колосника ?
  2. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    я выложу в ближайшие дни...
  3. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    У меня на самом колоснике 27 отверстий по форме пальца) а на выступе 4 продольных...
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    хотел спросить у вас сколько метров труба? ;)
  5. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Вот так оно выглядит.
  6. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    труба идёт под прямым углом 80 см, а потом вверх 6 метров.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    странно у когото Холмов модернизировал колосник либо у вас либо у нас
  8. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    )это нужно у него спросить, а лучше не надо. может истерика случиться!
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У Вас глазок есть, чтобы глянуть как оно горит?
  10. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    можно на ты...)
    глазка нет, но я так понимаю что придётся делать и его.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да его сделать не проблема. Всерху отверстий ВВ положить лист металла, и посмотреть, как будет гореть с вторичкой, и как без.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Могу ошибиться, но я визуально не вижу толщину 10 мм. в газокне. То есть толщина металла в дырках должна быть 1 см. Как оно у Вас .?
  13. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    В том году заметил что на брикетах руф котёл всё-таки разгонялся за пределы заданной температуры, приходилось оставлять лишь маленькую щелку для вентилятора (подача воздуха) и ЭТОГО было достаточно чтоб котёл НА 5-10 градусов разгонялся выше указанного.
    но в том году всё было очень спонтанно, да и у меня как у жителя мегаполиса практически никакого опыта работы кочегаром.)
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Кстати друзья форумчани я поставил наддув и ничего не изменилось как котел тлел так и тлеет! Буду наращивать трубу 6.5 метра может задувает с крыши! А так хочу поставить еще и дымосос вместе с наддувом посмотрим, что будет.
  15. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    как раз 1 см...
    я тоже чуть позже буду наращивать на метр...потому как очень часто почему тянет из котла в дом а не наоборот)
