F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    С пересыпом опилками?
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я дымоход, теплообменник и колено от котла уже 2 года не чистил. Предпосылок вроде нет.
    250С в центре дымохода считаю не фатальным.
    Да, еще один момент. Качество горения просто катастрофически падает, если есть проскок воздуха между задней и боковыми стенками котла и... это конструкцией, которая выполняет функции колосника. Я ее никогда не вынимаю, она вплотную придвинута к задней стенке и все щелочки заросли.
    Кроме того фатально влияет на качество горения подвисание дров и их некорректная укладка. Вплоть до того что котел, фактически, не работает, так как идет генерация дегтя и падает температура подачи из котла. За этот отопительный сезон подвисание у меня было только один раз. Правильная укладка решает эту проблему.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да. Хотя правильная укладка в шахматном порядке отчасти позволяет топить без опилок.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    В шахматном - это в смысле так?
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Может скинули бы фото этого узла, а то уже все наверное успели позабыть как выглядит это место. Я думаю можно доработать это место чтобы не было проскока воздуха.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Нет. Я когда-то рисунок правильной укладки постил.
    Нижний ряд выкладывается перпендикулярно газовому окну с небольшими щелочками по верху. Это легко делается если укладывать четвертинки или половинки. Сверху можно постелить газету, если есть. С ней полыхнет совсем быстро.
    Потом параллельно укладываем полешки до самого верха. У меня ширина шахты 55см. Если полешки меньше 50см, то при укладке слоя полешек можно смещать каждую из них то к левой стенке, то к правой. Но не совсем впритык. Это минимизирует проскок воздуха между поленьями и стенкой. В то же время не приведет к подвисанию. Хотя, опилки еще и торцы полешек прикрывают, тоже снижая избыточную газацию. Так что опилки использовать в любой случае предпочтительнее. Благо их часто отдают задаром и нужно оплачивать только 500-1000руб на доставку камазом. Мне камаза хватает на 2 года.
    Евродрова, кстати, горят совсем замечательно.
    Насколько помню метания прежних владельцев, когда котел не хотел гореть, и отталкиваясь от своего опыта, вся проблема была в наличии проскока воздуха из-за щелей, либо неверной укладки. Либо тяги недостаточно было.
    Дефекты сварки котла, задержки с отгрузкой и просто отсутствие отгрузки - это, конечно, Холмова не извиняет. Но я обсуждаю конструкцию котла. Или, если хотите, концепцию.
    Уже много раз говорил что производителям таких котлом стоило бы позиционировать их как котел для работы с ТА. И площадь ТО считать в расчете на это. В этом случае эксплуатация котла проста до безобразия и многое прощает истопнику. Главное чтоб во время топки загрузочную шахту не вздумал открывать. :)
    Да и стоимость котла можно снизить, так как не нужна никакая автоматика, даже регулятор тяги можно не использовать если ТА достаточен по объему.
    А чего его дорабатывать? Просто не нужно трогать колосник и все щели сами зарастут. А проскок из-за подвисания дров никакая доработка не ликвидирует. Просто нужно не допускать его появления путем правильной укладки.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Ключевая фраза! Без опилок этот котел не способен работать на мин. режимах, а в номинале высокие дымогазы.
    У меня поленья нане 40-45 см длиной. Все пустоты засыпаны опилками. Зависания возможны при плотной укладке в ряду, потому я укладываю с зазором 1,0-1,5 см.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не все так категорично. Я где-то в 50% случаев пересыпаю опилками, просто влом идти за мешком с опилками.
    В минимальных режимах он действительно не способен работать. разве что прилагать для этого огромные усилия по тюнингу и настройке горения, в зависимости от топлива и пр. И то, сомнительно. И к ляду все эти танцы по тюнингу. Вообще, снимаю перед Вами шляпу, столько времени убить на эксперименты...
    А вот немного ниже номинала без опилок котел работает без проблем и без необходимости чистить дымоход. Дымогазы при этом в центре трубы в 0.5м от котла составляют до 250С. Можно и до 300С разогнать, но это уже явно выше номинала. Все это об эксплуатации без необходимости чистки котла и дымохода в течении отопительного сезона.
    Я вообще считаю 250С при выдаваемой мощности 20-25кВт вполне приемлимыми. Особенно если учесть что 7м дымохода у меня проходит в доме. То есть тепло это далеко не все улетает в трубу. И я не знаю чем можно будет заменить КХ когда он накроется. Чтобы объем топки для дров был более 200л, котел был на естественной тяге и мог работать на мощности менее 40кВт.
    Прошу прощения, не понял где делаются эти зазоры в 1-1.5см? Между чурками? А как обеспечить такой зазор, пересыпанием опилками?
    Я как-то вообще не заморачиваюсь, ложу дрова друг на друга как придется, с максимальным заполнением пространства. Наоборот стараюсь минимизировать зазоры между полешками.
    По опыту, зависание возникает когда идет неравномерное прогорание дров (думаю это чаще проявляется при минимальных режимах). В итоге левая/правая часть закладки оседает больше и закладка перекашивается. Чаще длинная чурка может пойти в перекос и просто застрять между стенками. В итоге возникает сквозная дыра от источника поступления ПВ и газовым окном. При этом температура подачи из котла резко падает, выделяется деготь, горение ужасное. Шахматная укладка во-первых устраняется проскок воздуха вдоль боковых стенок, во-вторых при попытке зависания чурки просто сдвигаются относительно друг друга и закладка оседает.
    Негерметичность между пространством под колосником и пространством ТО = зависание дров. Со всеми вытекающими. Полностью устраните эту негерметичность (+правильная укладка) и горение в диапазоне от 60% до 100% от номинала будет нормальным и без опилок, при условии сухих дров.
    P. S. Всякие турбулизаторы, заужения газового окна, попытки снижения порога, перекрывание части отверстий в колоснике ни к чему хорошему у меня не привели. Горение нормализовалось только заужением сечения отверстий вторички и переносом подачи ПВ в дверцу зольника (он подается двумя трубами под переднюю часть колосника).
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да, между чурками.
    Я укладываю так:
    - на угли ложу три ряда поленьев с зазорами, но перекрывая их след, рядом
    - на третий ряд насыпаю опилки с засыпом по бокам
    - и каждый след. ряд пересыпаю опилками, кроме двух последних.
    После того, как Игорь (Игрек 1977) пояснил за кислоту, подачу держу 62-65 гр, перекрывая часть радиаторов при необходимости. Дыма в режиме у меня очень мало, зачастую его нет вообще. Сосед приходил в глазок смотреть, не поверив, что котел в работе.
    Про зависания. Как то уезжал в город на день, по возвращению котел погасший. Открыл - зависло. Так дрова там повигибало с поперечными трещинами так, что мама не горюй. Сам не увидел бы, не поверил бы. Но это было на заре экспл. котла с достаточно плотной укладкой и без опилок. И таки зависаний было практически через раз. Даже инструмент сделал типа клюшки для хоккея с мячом, что бы шурануть через отв. в колоснике. После и выработал для себя способ укладки, о чем не однократно писал - не менее трех, а лучше четыре полена в ряду с зазорщиком. По краям 2-3 см. Как то так.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На дальнем плане котел с шахтой 280 литров.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В сочетании с регулятором позволяет забыть о многих проблемах шахтных котлов. Заодно и объем ТА поменьше использовать или вообще без него обойтись.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Похоже на мою укладку. Хотя у мне крайне редко приходится делать укладку на еще не прогоревшие угли. Запаса ТА в 3 куба хватает, пока котел не топится.
    У меня подача из котла почти не опускается ниже 75С.
    Ваш? На естественной тяге работает?
    Я сначала хотел прикрутить актуатор или сервопривод для регулирования ПВ. Почти по такому же принципу как у Вас. Но потом понял что с ТА это совершенно не нужно. Горение котла стабильное при фиксированном положении шибера и ПВ, ТА проглотит энергию, поэтому пусть себе жарит в постоянном режиме.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только на ЕТ.
    Просто прикрутить не получиться. Нужна программа управления.
    Комфорт станет понятен, когда попользуешься. Один подход к котлу только для заклади дров. Затем поддерживание режима горения не обязательно в номинальном режиме, а в режиме устойчивого горения: увеличивает длительность горения и КПД получается выше.
    Например котел номинальной мощностью 25 кВт очень хорошо горит на мощности 10-12 КВт. Соответственно время горения закладки увеличивается и на это время можно снизить объем ТА.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня и так в доме все управляется микрокомпьютерами и весь софт самописный. Подключить к микроконтроллеру (ab-log) сервопривод для регулирования ПВ и контактный/бесконтактный температурный датчик, которым снимать температуру дымогазов, а также снимать температуру подачи ТН - элементарно.
    Но так как общая емкость СО составляет 3.5 куба, то нет необходимости занижать выходную мощность котла. Просто опытным путем выяснил положение шибера и ПВ, при которых горение наиболее качественное при максимуме тепла с одной закладке, на нем и гоняю котел.
    Бывает, правда, изредка делаю неполную закладку топлива в межсезонье (затапливаю котел 1 раз в 2-3 дня), когда теплопотери не слишком большие. Так как иначе с закладки котла идет слишком много тепла, на которое 3 куба не хватает. Но сколько нужно заложить легко предсказывается.
    Я сторонник того, что лучше иметь объем ТА, который сможет поглотить всю закладку при работе на максимальном режиме.
    Мало ли, накроется актуатор (порой они выходят из строя, по отзывам) и котел начнет работать в максимальном режиме, когда меня дома нет. А так, поддержка ЕЦ во всех контурах (особенно в котловом), котел на ЕТ, никаких механизмов автоматизации, снижающих надежность, ТА в любом случае поглотит всю закладку благодаря своему объему. То есть все просто до безобразия, а значит надежно.
    Но длительное горение и в самом деле очень полезно. Так как на мой котелок 3 куба - минимум для ТА. Спасает то, что 10 часов он горит ночью, когда потребление тепла домом+баней максимально (-30-35С - в порядке вещей). Соответственно, к концу топки он как раз оставляет дом+баню прогретыми и в ТА запас тепла до конца вечера.
    Именно поэтому мне и нравится шахтник. Иначе мне нужно было бы ТА кубов на 5, чтобы за 3-4 часа горения в огненном ящике усвоить всю энергию закладки объемом >200л.
    Кстати, да. Т/счетчиком не мерил, но опытным путем и расчетами когда-то выяснил что оптимум КПД находится примерно на мощности 20кВт*ч при заявленной мощности котла в 25кВт. Правда цифры неточные и может быть даже где-то субъективны.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    6- ть балов из 5-ти возможных
