F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я конечно понимаю, что все умные через чур, но у меня стоят 2 клапана они на 3 очка
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    сами подумайте как будет работать контролер без дачика! :um:
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Легко. Речь шла о предельном датчике, тупо отключающем всю музыку.
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    например? если автоматика которую отправлял холмов не работает?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Возможно разработчик забыл слехка о таком датчике. Всегда следует предохраняться насколько возможно или определено в бюджете.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Похоже разработчик забыл не только о датчике но еще много о чем и оком тоже.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Так случается. Везде компромисс.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Дело не в компромисе дело абсолютно в другом. Очень жаль если вы до сих пор еще не поняли.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Мне только в этом вопросе разобраться осталось. Так-то я всё мироустройство уже понял.
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Миша тебе толкуют о еще одном датчике который толи плавится толи србатывает как то хитро у моего конроллера есть такой датчик но я в силу плохого знания польского понял только для чего он но куда его ставить так и не сообразил так и болтается на полу. Но у меня не убиваемый конроллер - плата выгорала от замыкания а он всеравно работает
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На серьезной технике - аварийный датчик по температуре, обычно требует ручной перезагрузки после срабатывания (после устранения неполадок).
  12. vin
    vin
    vin
    сами подумайте если б был "предельный", он же "защиты",он же "безопасности"...он же...ну тот, который на 95 (90) отрубает всёнах и небыло б проблемм, по крайней мере не закипит.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Bags, температурный датчик где был размещен? Какую температуру показывал контроллер?
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Оба датчики-датчик температуры теплоносителя и датчик безопасности нада вместе прикрепить к трубе выходящего теплоносителя с котла. Датчик безопасности в болшинстве настроен на 95 градусов и должэн отклучить всё кроме насоса.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Господа, о каких датчиках речь? :faq: В этом котле, если даже что-то и выключит вент или дымосос, то подачу воздуха, перекрыть некому, разве как Вильвет дощечкой.
    Другое дело, если установлен вент, типа ВПА с заслонкой, но эти котлы ими не комплектуются. С Холмовым мы обсуждали этот вопрос еще больше года назад, но он обозвал меня придурком, и посоветовал не позорится:)]
