F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У меня подмес конечно есть, но в принципе не вижу в нём надобности, т. к. редко температура воды в котле доходит до 65 гр. Что уж тут говорить про обратку. Понимаю что не по феншую, но большей теипературы мне не нужно. Трубы пропилен и расчет батарей сделан на низкотемпературный обогрев. Мне проще потом котёл поменять, чем стены долбить и менять трубы.
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    не так все плохо с котлом: на нижний двери дегодь не образется на верхней дверке выгорает обе дверки чистые там дело или в неачественом уплотнинии (асбестовый шнур) или гдето дырка подмес есть правда простой температура по контроллеру 75 бойлер включается на 65 отопление на 60 если честно самое хорошее что было втом котле так это контроллер который я купил в Украине разгон котла стал более плавный перегрева ну максимум на 1 градус от контолиремой да и отключает при прогорании топлива закрывая заслонку -тепло в трубу не выдувает очень хорошо держит в стопе температуру однажы постоял 5 часов и не потух дымосос работает как то плавно не гремит не шумит не перегревается -небо и земля по сравнению с той порнографией постовляемой "производителем"
    Незнаю как вельвет топит досками -пробовал ни тепла ни времени горения -одно мучение
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А было в котле отверстие подачи вторички? Оно закрывалось актуатором?
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да все закрывалось актуатором я через месяц эксплуатацим поменял шнур в верхней дверце на более дорогой со стекловолокном тк верхняя дверь начала дымить а нижнею не трогал ...
    Самое гадкое в российской технике это ее непредсказуемая надежность
    Организация отопления организована следующим образом: в режиме разогрева котел греет сам себя при достижении 60 градусов контроллер подает напряжение на насос со через термореле которое срабатывает если температура в помещении ниже требуемой при достижении заданной ткмпратуры реле отключает насос и котел опять греет только сам себя (75.+- 1градус) при падении температуры в помещении насос опять подключается и ... так в импулсном режиме и нагревает до необходимой (все организовано от бедности в эконом варианте термореле 800 руб контроллер 1, 500)
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сам незнаю как так получается. Но Миша Багс свидетель. Похрен какое топливо, работает примерно одинаковое время. Ну если конечно только брикеты подольше. Я почему и не стал замарачиваться хорошими дровами. Сегодня топил одним мусором, старые дрова разбирал. Половины бункера не навалил. Горело примерно шесть часов. Вобщем пока газ не подвели думаю что мне этого котла хватит. Хотя черт его знает. Посмотрим как следующий сезон пройдёт.
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Всем привет! :)Вчкра начал отопительный сезон. Все закончилось печально. ХолмоВ выслал весной нагнетатель и левый терморегулятор. Котел растопился без проблем. Регулятор прожил 4 часа и на нет загорелось значение 255 и вент выключился. котел еще тлел некоторое время и затух. Как же мне надела вся эта фигня с котлом. Контроллер называется Термопол тп3 ужасная хрень.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Привет, Миш! Что, с котлом совсем всё плохо? Или только автоматика мозги е...т?
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Короче чуть не взорвался контроллер не выключил нагнетатель. Давление 2 очка превысило температура 98 градусов. Уважаемый всеми Холмов вышлите мне нормальнвый контроллер
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Совсем дела нехорошие. Так и до беды недалеко...Автоматику эту в топку.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а хде аварийный клапан на 1.5 атм? ;)
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    3 очка стоит аварийный клапан, буду менять когда делал не было меньшего !
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А хде предельный датчик?
  13. vin
    vin
    vin
    Фффтопке...нет его похоже
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Термодатчик в правильном месте был? Если да, то может отвалился?
  15. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Но у тебя же остался прошлый "контроллер"? Покрайней мере не замерзнешь
