F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Фото не открываются
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Извиняюсь, накосячил. Фото 1: так перенаправил воздух.
    Фото 2 и 4: такое пламя и дым при разнонке котла.
    Фото 3 и 5: такое пламя и дым, когда заслонка открыта чуть более четверти (на котле 73гр).
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Все тоже самое только дегтя меньше у меня!
    ЗА вечер сделал наддув с заслонкой работает удачно.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Bags, А почему шторка не вниз смотрит? Снизили сопротивление открытия шторки?
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ДА нет! Там две шторки, сфоткано так, а стоят они вертикально!
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Можно сделать проще как шторку которая будет двигаться паралельно колоснику и ремонт проще и точно дна касаться не будет .
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    0 alex 0, вы пришли к той же мысли что и я год назад... Тока нормально отрегулировать так не выйдет, как сделать лучше рисовал в начале темы.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ага, верно. Вот нашёл старый ресунок. Клинобразный вырезы для болие точной регулировки. Большой плоскостью заслонки трудно будет регулировать точное соотношение.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы еще попробовал окно уменьшить по бокам.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемые я не на чем не настаиваю просто поделился мыслю.
    Заслоночка которую вы нарисовали не будет ли забиватся золой и заклиниватся? А так почему бы и нет.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Просто у нас здесь сначало один Миша бился с котлом думал в этом году к нему писоединюсь (пока не получается) за место меня присоединился Тангат. А я наверно только к следующему сезону с могу к ним присоединится. Может к тому времени одалеете котел всем миром, а может и забросите и мне бится одному с ним придется.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Миш, можно по работе поподробней?
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Пришел к следующим выводам: 1 - Если топить дровами годовалой сушки, и при этом держать темп. около 70гр и выше, то дегтя существенно меньше (возможно и не будет вообще, тк в котле деготь с прошлых топок). 2 - Если дрова недосушенные, то дегтя много (особенно эксплуатация на придушенных режимах). 3 - В межсезонье меньше ВВ, в морозы - больше.
    Если не прав, прошу поправить.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Забросить не годится. Попробую еще уменьшить площадь колосника (как советовали на форуме). Мое имя - Талгат.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Появилась мысль уменьшения площади колосника и исключения зависания дров. В шахту котла устанавливаем вертикально стальной лист параллельно газовой камере, т. е. таким образом исключим зависание дров и в тоже время уменьшается площ. колосника. В нижней части к нему приваривается другой лист, лежащий на колоснике, а выше соответствующие распорки. Таких вставок можно сделать нескольких размеров, меняющих площадь колосника. Знатоки, Ваше мнение?
