F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Мне сложно комментировать ситуацию, на мой взгляд в самом начале растопки котла такой конструкции, следует обратить особое внимание на толщину слоя углей, она всегда должна быть выше газового окна, насколько точно не знаю, думаю надо подобрать индивидуально, по дальнейшей устойчивой работе котла. С ПВ думаю успешно справитесь, а вот по ВВ опять же все очень сильно зависит от расположения подачи. Конечно некоторая похожесть с пиролизным котлом есть, но там подачи ПВ и ВВ несколько иные.
    Не уверен на 100% но котелок с похожим принципом как в котле Холмова есть, это котелок Атмос но там другой конструктив https://www.atmoc.ru/catalog/kotly_na_drevesine/polugazificiruyusheie_7-30_kvt/
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А если не накидать мелких растопочных дров то совсем все печально становиться ! Котел почти нереально вывести в нормальный режим работы. Я накидываю мелкие расколотые дровишки кидаю кору загружаю пол шахты и открываю дверь зольника и топлю так до 55 градусов потом закрываю дверь и включаю наддув. Это самый идеальный вариант нет конденсата, мало дегтя .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Совершенно верно, без слоя углей не будет нормальной работы.
  4. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    И нормальной тяги.
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ТЫ котел то затопил нет?
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ДУмаю что этот котел можно и даже не сравнивать с котлом Холмова. Какое качество там и какое у нас.
    Еще помню мне холмов рассказывал, что для установки его котла достаточно площади котельной чуть ли не метр на метр. У меня котельная 5 квадратов и когда котел топиться там не реально находиться так как котел сам исполняет роль батареи нагревает помещение чуть ли не до 40 гр, а то и выше. В котельной стоит бойлер на воду он стал включаться и заряжаться в 2 раза реже:)], ,а когда встаешь с утра и идешь у мываться с крана холодная вода течет подогретая так как рядом стоит гидроаккомулятор для воды :)]
    Просто стало даже интересно, сколько кВт тепла отдает от своей поверхности не утепленной. Если же его утеплить мне кажется КПД котла должно увеличиться .
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А я растапливаю вот так. Кидаю на колосник скомканых газет. Пару пластиковых бутылок. Несколько поколотых сухих дощечек от с ящика. Поджигаю. Жду минут 5-10. Дощечки превратилисть в пару жменек жара. Набиваю весь котел березой, спиленой месяца два назад. Закрываю дверку. Открываю поддувальную заслонку. Минут через 10-20 у меня 350-500 гр в дымоходе. Закрываю растопочную заслонку. Выставляю регулятор на нужную температуру и сваливаю. Второй вариант все то же самое, только котел забиваю сразу топливом, потом розжигаю. Жду минут 15-20, закрываю растопочную заслонку и сваливаю. И дегтя нет и горит нормально.
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Вот сегодня буду монтировать на наддув заслонку чтобы после остановки воздух не поступал
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    нихьт-найн,стоит пока, как тумба) производитель не дает рекомендаций по установке. а без устава я не могу
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    я так же как и ты в БАН листе нахожусь! :aga:
  11. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    А у него все кто купил котлы находятся в бан листе)
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот конденсат на ЕЦ есть (в кармане 2-3 хода)
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Мишь приветик (проблема толи с телефоном толи с прогой скайп)
    Возникла мысль если с низу к колоснику на петлях (навесках) прикрепить небольшой лист металла такого размера чтобы в висячем состоянии он спокойно висел и не циплял за дно а в горизонтальном мог полностью закрыть отверстия вторички (1-но большое с низу колосника) через не большой рычажок шпильку к передней дверки. Прям во время топки крутишь шпильку и прикрываешь или открываешь вторичку.
    Попробую сейчас на рисовать.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Художник из меня не очень. Как смог.
    Вот что имел в виду. Без названия.jpg2.jpg Без названия.jpg2.jpg Без названия.jpg1.jpg Без названия.jpg2.jpg Без названия.jpg1.jpg Без названия.jpg Без названия.jpg1.jpg
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
