F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    По моему у вас беда с дегтем это в каком режим нужно эксплуатиовать чтоб асфальтный завод дома держать? вот фото котла на сырой древесине
  2. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    У меня кстати тоже весь колосник из-за дёгтя прикипел)
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Это у всех так! Так что не переживайте.
    Я когда котел разжигаю открываю дверцу на 5см и топлю котел на максимуме до 60гр,Весь деготь с теплообменника выгорает и улетает в трубу.
  4. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    я когда только растапливаю котёл тоже стараюсь чтоб сильный огонь выжигал всю сажу и дёготь,но потом закрываю поддувало включаю рт с выставленной температурой и вентом и варю дёготь.
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Аналогично :hndshk:
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Не у всех :) Замечал что если держать 80 в котле дегтя совсем нет
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    А если такую темп. не надо в доме.
    bags, можно фото подачи воздуха плиз.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вы точно в этом уверены (проверяли)?
    Хорошо если так (что все стоит на месте) но по чему-то колосник не не на месте (задвинут не до конца, торчит)[/quote]
    Уверен, т. к. после просмотра Вашей темы все проверил. Насчет незадвинут, возможно поднатекло дегтя (проверю).
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А подмес для чего? Любой котел если понижать температуру будет заплывать. Вообщ должна быть термоизоляция котла тогда можно будет отбирать то колво тепла котоое необходимо тут все упражняются как увеличить температуру в топке -термоизоляция и повышение температуры рубашки одно решенийи
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Не знаю решений организации подмеса, сохранив ЕЦ (энергонезависимость для меня важна). Если бы не это, то задумался бы о теплоаккумуляторе.
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Дегодь же воняет как можно держать в доме кусочек ада? Уверен решения для ес есть у меня есть подмес четыреодовым клапаном и без насоса батареи греются в легкую
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Котел в котельной (пристройка к дому, видно на первом фото). Что за клапан? Можно фото или ссылку.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В стропуве помогало прикрытие потока. Но имхо - деготь в теплообменнике - признак не полного сгорания.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Значит надо зажимать батареи, чтобы были чуть теплые.
  15. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Не обижайтесь но цепляние за энергонезависимость если разобрать по пунктам ля чего оно нужно выеденного яица не стоит у меня работает котел и как пц и как ец есть электро насос работает нет греет так только медленнее разгоняется
    Ну неработает котел Холмова на 30 процентах мощости есть куча рных способов решить это
