F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это количество одновременно горящего топлива (объем горящих углей)-соответственно мощность пламени. Примерно как спичка и костер, от списки можно попробовать согреть руки, а от костра согреешься сам (целиком) и возможно не один.
    Я так понимаю, может и ошибаюсь.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    IMG_2398.jpg IMG_2399.jpg IMG_2400.jpg IMG_2401.jpg IMG_2402.jpg IMG_2403.jpg IMG_2404.jpg IMG_2405.jpg Вот обещанные фото.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Сегодня затопил 20,30. Загрузка 1/3 ольха годовалой сушки, 2/3 - четырехмесячной. Вторичку трогать не стал, но перенаправил первичку (в зольник справа под наклоном к стенке котла положил широкую полосу стального листа почти до дверцы. со стороны дверцы косой срез). Пламени в теплообменнике стало существенно меньше и оно более желтое. Сейчас заслонка закрыта и дыма стало существенно меньше.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Попробовать можно, но дрова придется укладывать перпендикулярно газовому окну. Как это скажется на горении?
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вот и попробуйте, при перпендикулярной укладке дров думаю ничего страшного не случится главное, чтоб зависаний дров не было, тут мнения как бы разделились, но и споров особо не было. Да и до холодов теплоизолируйте трубу .
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Почему все спецы не посоветовали удлинить трубу Talgat53, а мне в один рот говорили, надо трубу выше конька ставить?
    А вообще я вижу все тоже самое что и у себя как образуется деготь, корявая сборка котла ну и в том духе.
    Я конечно не знаю почему но в этом году котел работает с наддувом, но трубу метр наращу и коллеге кочегару Talgat53, советую. Конечно седня удивился, что если топить сыроченными дровами то дегтя еще больше становиться. Сделал несколько фото горения котла щас постараюсь выложить. котел проработал уже 2 часа после этого фоткал. Пламя соответственно когда дует вент. :)
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Вот фото горения
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    С этой трубой прошлую зиму отзимовал. Котел был самодельный, трубный, обмурованный кирпичем. Расчет был на то, что кирпичи накалю, шибер закрою и кирпичи будут греть котел. Расчет не оправдался. Приходилось регулярно подкидывать дрова, а на ночь эл. котел.
    Согласен, обязательно сделаю.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это на буржуйках в Калвисе применяется:aga:
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    0 alex 0, Саш я устранил этот косяк подшлифовав колосник. И докучи там дегтем все заросло дам щас нет подсоса ВВ. А если это не устранять то да там дырка в 1см .Но думаю, что через 5 протопок там все затекает дегтем это мое мнение.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Согласен на все сто. Делали там же и также коряво и без контрольно. И брак одинаковый как и у нас с Мишей.
    Здесь хорошо видно https://www.forumhouse.ru/attachments/1641123/ что задняя стенка пузом и колосник не на месте
    Talgatесли не понятно объяснил посмотрите в моей теме фото там где видны мои пальцы возле задней стенки.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Talgatесли не понятно объяснил посмотрите в моей теме фото там где видны мои пальцы возле задней стенки.[/quote]
    Не понял, о чем речь. Если о примыкании планки, на котором лежит колосник, то у меня таких косяков нет.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тут труба очень далеко от конька, хотя тоже в нормы не укладывается. По нормам она должно быть не ниже линии, на 10 градусов ниже горизонтали от конька.
    А вот лес, стоящий справа скорее всего ветер справа останавливает и задувания нет. А ветер слева не вызывает проблем.
    Трубу нужно обязательно утеплять, конечно. В продаже бывает специальный базальтовый фольгированый утеплитель под трубы разного диаметра. Потом оцинковкой обшить и все.
    Что за диаметр трубы такой адский, кстати?
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не понял, о чем речь. Если о примыкании планки, на котором лежит колосник, то у меня таких косяков нет.[/quote]
    Вы точно в этом уверены (проверяли)?
    Хорошо если так (что все стоит на месте) но по чему-то колосник не не на месте (задвинут не до конца, торчит)
