F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    [quote="avia, post: 7224430, member: по фен-шую" укладывающий дрова?[/quote]
    Понял вашу идею что котел сам должен создавать правильный слой углей только наверное это не возможно мы экономим кидаем 3 полешка сухих а они уж как упадут где сгорели там слой углей и есть ... мне кажется не нужно искать что то супер инересное в этом котле горит и ладно я ставил турбулизатор который разгонял теплый воздух к узким стенкам котла там просвет был см 2 котел при 15 на улице вообще гореть не должен был но нет горит ... чудо и только
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Vorfolomey, Привет хотел спросить, а в паре дымосос и наддув можно, что бы включались? или будет образовываться какое нить сопротивление перед выходом в трубу?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Понял вашу идею что котел сам должен создавать правильный слой углей только наверное это не возможно мы экономим кидаем 3 полешка сухих а они уж как упадут где сгорели там слой углей и есть ... мне кажется не нужно искать что то супер инересное в этом котле горит и ладно я ставил турбулизатор который разгонял теплый воздух к узким стенкам котла там просвет был см 2 котел при 15 на улице вообще гореть не должен был но нет горит ... чудо и только[/quote]
    Вы правильно поняли. Нынче приходится эксплуатировать три вида шахтных котлов. Один из них - "Калвис 2 -70" - так у него слой углей - самый неправильный и дрова в первой четверти к дверце не горят либо горят плохо и сразу за дверцей углей не образуют.
    Почему то Ваш текст не выделился.
  4. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    а чему удивляетесь у меня тоже в том году приходилось отрывать нижнюю дверку из-за дёгтя который ссохся)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    День добрый. Поверьте, это лишнее:)
    Константин Васильевич, если я правильно понял, колосник в Калвисе начинается не от самой нижней дверки. Можно узнать, какое расстояние, между дверкой и началом колосника?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На глаз можно по фотке. Константин Васильевич уточнит.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    При полной загрузке 1/3 составляет ольха годовалой сушки, 2/3 четыре месяца. Вчерашняя полная закладка горела до 7 утра. Сделал фото, сздал папку на рабочем столе. Подскажите, пожалуйста, как скинуть на форум.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Talgat53, Под окошком для нового сообщения справа внизу, есть кнопочка " Загрузить файл ", жмите на нее...
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Нажимаете на "Загрузить файл" в появившейся страничке находите свою фотку, нажимаете "Открыть" фотка появляется рядом с надписью "миниатюры" на которую вы нажимаете и все .
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тезка, Ваш?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не, моего клиента:)]
    Что-то быстро отдохнули, аль еще на морях?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да вот кондер включил в нумерах и о котлах вспомнил
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если без кирпичей, закрыть металлом с боков колосник, не пробовали? По моему тот же эффект должен быть
  14. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Поясните мне, а что даёт уменьшение площади колосника и как влияет на горение?
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Позволяет создать приемлемый слой например для котла мощностью 10 квт при сечении шахты на 15 квт если без шамотных вставок. Т. е. берем котел 15квт ставим шамот и получаем 10 квт и минимальная мощность уменьшается на которой эфективно работает котел, а длительность на одной закладке дров возростает. По моему так .
